Редуктор.
- kvanat
10 года 11 мес. назад #840
от kvanat
Редуктор.
День добрый! Я, надеюсь, будущий владелец ЛопЛоша 2000. Меня очень интересует, почему этот агрегат не боится камней? Там "особый" редуктор? Судя по отзывам ничего сверхестественного там нет. Камень или что-нибудь ещё попадая между фрез приведут к заклиниванию аппарата? И ещё, защита двигателя от перегруза или перегрева там предусмотрена? Спасибо.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #841
Никакой специальной защиты для двигателя не предусмотрено. Асинхронный двигатель имеет очень большой ресурс, и рассчитан на продолжительное использование, без остановок и перерывов. От перегрева там охлаждающий вентилятор.
Есть некоторая опасность, что когда Вы будете работать и внезапно выключат электричество, то забудете выключить выключатель на ЛопЛоше и пойдёте куда то по своим делам. Потом включат электричество и ЛопЛош включится вместе с ним, а Вы об этом вспомните уже позже.
Редуктор.
Во первых, сама ситуация заклинивания, маловероятна. Во вторых, при заклинивании, или при намотке проволоки или шпагата на фрезы, мотор просто останавливается, Вы спокойно выключаете агрегат, выключатель под пальцем.kvanat пишет: День добрый! Я, надеюсь, будущий владелец ЛопЛоша 2000. Меня очень интересует, почему этот агрегат не боится камней? Там "особый" редуктор? Судя по отзывам ничего сверхестественного там нет. Камень или что-нибудь ещё попадая между фрез приведут к заклиниванию аппарата? И ещё, защита двигателя от перегруза или перегрева там предусмотрена? Спасибо.
- Игорь204
10 года 5 мес. назад #975
от Игорь204
Редуктор.
Чем отличается усиленный редуктор? Есть ли смысл заказывать его при покупке ЛЛ 1500?
10 года 5 мес. назад #976
Увеличенный ресурс и удобство работы? Стоит ли за это платить? Решать Вам.
Другое дело, что Вы это сможете почувствовать только сравнив две модели при определённых условиях работы. У Вас такой возможности, наверное, не будет.
Редуктор.
Этим редуктором комплектуются все мотокультиваторы ЛопЛош по умолчанию. В нём используются подшипники большего размера, и несколько другая втулка ножей, которая минимизирует намотку травы на вал и корпус подшипника, что облегчает работу на заросших сорняком участках.Игорь204 пишет: Чем отличается усиленный редуктор? Есть ли смысл заказывать его при покупке ЛЛ 1500?
10 года 3 мес. назад #1047
от Andrey-Yakovlev-google
Редуктор.
В этом году "удалось" заклинить Лоплош с ДВС. Сидерат, высотой 1,4 м наматывался безбожно - вика чистая. Не ставил банку от наматывания, надо ставить.
10 года 3 мес. назад #1048
Редуктор.
Что значит заклинить? Просто заглох? У Вас редуктор нового образца, или старый, как на электро?Andrey-Yakovlev-google пишет: В этом году "удалось" заклинить Лоплош с ДВС. Сидерат, высотой 1,4 м наматывался безбожно - вика чистая. Не ставил банку от наматывания, надо ставить.
10 года 3 мес. назад #1049
Редуктор.
Нового образца, заглох двигатель пару раз. Вырезал ножом и опять вперёд.
