Подскажите\помогите выбрать
- Total
12 года 3 нед. назад #636
от Total
Total создал эту тему: Подскажите\помогите выбрать
Хочу приобрести сей чудо аппарат, но есть проблема, какой мощности взять ?? 1, 1.5, или 2 кВт ? В чем принципиальное отличие ?? какие марки\производитель двигателей на аппаратах ?? Существенно ли повышается скорость\простота работ при увеличении мощности ?? Кто что может подсказать, заранее благодарен.
12 года 3 нед. назад #637
Принципиальное отличие только в мощности мотора. Моторы сделаны в Беларуси. Моторы однофазные асинхронные.
Если у Вас небольшой участок, который ранее постоянно обрабатывался, то вполне подойдёт и 1.1квт.
При работе разница в мощности ощущается существенно, но на пальцах это не объяснить. У моторов разной мощности разный крутящий момент, и это чувствуется на конкретной операции и на конкретной почве. В общем, чем тяжелее почва, тем сильнее видно отличие.
- Total
12 года 3 нед. назад #638
от Total
Ок, у меня соток 7, из них обработал в этом сезоне около сотки, остальное лес\целина, естественно все в корнях, земля 5см корни и дерн - остальное суглинок....наверное надо брать 2 кВт ??? а посадочные места на раме под двигателя одинаковые ??
12 года 3 нед. назад #639
Скорее всего нужно брать 2квт. Провести постепенную обработку. Перед началом посоветовал бы всё максимально скосить. Суглинок не стал бы вообще ковырять глубокими.
Фланец на всех моторах стандартный.
- Total
12 года 3 нед. назад #640
от Total
понятно.спасибо за советы.....а еще такой вопрос, не снижается ли ресурс редуктора в связи с увеличением мощности ? Ну вроде мощность увеличилась в два раза, значит и ресурс редуктора уменьшился в два раза или я что то не так понимаю ??
12 года 3 нед. назад #641
Фактор снижения ресурса редуктора присутствует, но не в 2 раза. Думаю, процентов на 10%. Ресурс в основном зависит от почвы и условий работы. Основная нагрузка приходится на первый сезон.
- Total
12 года 3 нед. назад #642
от Total
Ну про первый сезон - понятно.....ок, спасибо за ответы...
- mymys
12 года 1 нед. назад #643
от mymys
Ценный совет. Я тоже стал об этом задумываться.
- Total
12 года 1 нед. назад #644
от Total
А почему ?? чем так плох суглинок? ведь если вносить кучу навоза \ перегноя и мешать все это длинными фрезами, то через пару \ тройку лет получится 20см прекрасной плодородной земли, или я не прав ?.
12 года 1 нед. назад #645
Суглинок не плох, но данная структура почвы не самая благоприятная для обработки. Конечно, если у Вас есть возможность возить на участок навоз и перегной машинами, то это тоже вариант. А есть вариант менять структуру почвы сидератами. Данный способ предполагает только поверхностную обработку.Total пишет: А почему ?? чем так плох суглинок? ведь если вносить кучу навоза \ перегноя и мешать все это длинными фрезами, то через пару \ тройку лет получится 20см прекрасной плодородной земли, или я не прав ?.
12 года 2 дн. назад #646
Если быть совсем точным,в совсем маленькие, он войдет если немного наклонить заднее сиденье.
Среди покупателей большое количество женщин и пожилых людей.Поэтому вес весьма актуальный вопрос!
Лоплош легко складывается и достаточно компактен.В разговоре один дилер отметил удивление покупателей,когда они видят Лоплош в реальности.Посмотрев Лоплош в интернете,многие представляют его размер несколько большим
Нести в двоём,не перевязав Лоплош не удобно.Мешает поперечная ручка.Если перевязать в районе передних гаек боковых стенок прочной веревкой,то проблему можно считать решённой.
В тоже время плюс большой мощности и веса обнаруживается в работе!
Я вообще работаю Лоплошем первых выпусков.1.1 киловата мне вполне хватает.
Свою землю пытался бурить буром весной и летом,когда земля пересохнет,разница существенна!
Будьте ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕМ!
Делайте свою землю плодородной.
Добавляйте больше разной органики в землю!
Мои взгляды ,на процессы происходящие в земле, изменились после прочтения статьи
www.gardenia.ru/pages/pochva_002.htm
Продолжение следует....
Разницу можно сразу почувствовать выгружая Лоплош из машины,в багажник которой он легко помещается!Total пишет: Хочу приобрести сей чудо аппарат, но есть проблема, какой мощности взять ?? 1, 1.5, или 2 кВт ? В чем принципиальное отличие ?? какие марки\производитель двигателей на аппаратах ?? Существенно ли повышается скорость\простота работ при увеличении мощности ?? Кто что может подсказать, заранее благодарен.
- Total
11 года 11 мес. назад #648
от Total
Почитал статьи по ссылке, интересно....на будущий год - буду выращивать грибы, а уж потом культуры...
11 года 8 мес. назад #687
от Andrey-Yakovlev-google
Доброго дня! По опыту использования разного оборудования на даче: ввиду неустойчивого электричества я рекомендую оборудование с двигателем внутреннего сгорания.
