Метель - Практичный и удобный снегоуборщик для загородного дома.
Автор темы
Мощность 1.1 кВт.(Мотор тот же, что и на ЛопЛоше)
Высота захвата до 40см.
Ширина захвата до 50см.
Дальность выброса снега 5м-10м.
Если снег тяжёлый или мокрый, то можно снять крылья и будет намного легче.
Направление выброса меняется переключателем реверса мотора.
Первые испытания:
Последняя версия:
- kamo
Автор темы
Бензиновый мотор от ЛопЛоша не подойдёт. Здесь необходим двигатель с горизонтальным валом.
- rich8
Я в сети не нашла, почему?
у моей мамы большой двор и чистит уже лет 20 лопатой, наткнулась на ваш снегоуборщик, насколько он справится с площадью 150 кв м в день? причем поверхность неровная - и бетонные плиты, и галька, и земля. Второй вопрос - если снег мокрый - тяжелый и липкий - как в этом случае ваш снегоуборщик себя поведет?
На сколько он мощный?
заранее благодарна за отзывы пользователей и расклад админа
регион Ставропольский край, город Михайловск
скайп rimma292
viber +306978345444
Автор темы
По эксплуатации. Представьте, что вы толкаете вперёд санки с 17-20 кг-мовым ребёнком. Если есть хоть небольшое снежноё или ледяное покрытие, то санки скользят хорошо. Так же и с Метелью. 150 кв.м для неё не проблема. Имеет значение конфигурация двора. Удобнее чистить пространства правильной формы, квадратные, прямоугольные. Снег летит или вправо или влево, это нужно учитывать.
Метелеью можно чистить только снег до определённого уровня влажности. Потом её использование становится невозможным. Наверное, это относится к любому снегоуборщику, от мощности это не зависит. Мощности Метели хватает, что бы без труда бросать сухой снег на 10-15 м.
Судя по Вашему сообщению и географии, Вам лучше подойдёт что то на колёсах. В Ставропольском крае снега наверное выпадает не так много, и, в основном, он сырой.
- rich8
Я думала наоборот, если на колесах, то будет пробуксовывать, забивая колеса,а на санях, как Метель будет более практичный.
На бензине мама не хочет, именно электрический.
Но видели много фото в инете, но видео нет, и значит не можем принять решение насколько мощно чистит аппарат.
Как быть?
Автор темы
Автор темы
Немного изменена конструкция выброса снега. Теперь нет реверса, а есть раструб, который вращается в разные стороны. Таким образом, снег можно кидать не только направо или налево, но так же в любом необходимом направлении. Актуально на небольших площадках с ограниченными направлениями для выброса, стоянка авто, гараж и т.д.
Автор темы
- zhiv
А возможно приобретение только тех частей снегоуборщика которые позволят самому собрать снегоуборщик используя двигатель и рукоятку уже имеющегося Лоплоша?
Если да, то какая цена будет на этот комплект?
- saha13
Автор темы
Можем продать снегоуборщик без мотора, Ориентировочная цена 5т.р. Просто снимете мотор с культиватора и поставите на снегоуборщик. Там всё одинаково в этом плане.zhiv пишет: Такой вопрос, я приобрел у Вас Лолош 2кВт.
Автор темы
И Вам продадим.saha13 пишет: тоже такой конструктор хочу.
- zhiv
admin пишет:
ЗАмечательно!
Ближе к зиме закажу.
Большое спасибо.
С Праздником Победы!
Автор темы
Спасибо и Вас так же! www.loplosh.ru/shop/snow/snowloploshbm.htmlzhiv пишет:
admin пишет:
ЗАмечательно!
Большое спасибо.
- nyrk
Подскажите, а в какой комплектации идет снегоуборщик без мотора? С проводами и кнопкой, инструкцией по подключению? Мотор снимаем с лоплоша, отсоединяем провода в клеммной коробке на моторе?
И второе, видео живого, кроме этих двух неочевидных примеров работы, больше нет по работе снегоуборщика и наработанной статистики, мнений?
Автор темы
Комплектация с проводами и кнопкой. Подключение мотора в клеммной коробке такое же как на культиваторе.nyrk пишет: Здравствуйте.
Кроме того, что есть на этом форуме, больше ничего нет.
Автор темы
По первым испытаниям, удобство работы намного больше чем электро. Слегка затруднён запуск на морозе. Есть смысл держать снегоуборщик в отапливаемом месте, либо греть каким нибудь способом.
- pet-k
Скажите, есть ли возможность приобрести только санки для снегоуборщика, тк ручки и двигатель уже есть?
Мне кажется, в целях распространения такой техники проблем не должно быть...
Зачем платить за то что уже есть в комплекте?
С ув. Петр Васильевич. Санкт Петербург
Автор темы
Для вас подойдёт вариант снегоуборщик без двигателя www.loplosh.ru/shop/snow/snowloploshbm.htmlpet-k пишет: Здравствуйте! Я владелец девайса с 2 кВт двигателем.
Там ещё редуктор и конструкция захвата и выброса снега.
Других вариантов нет.
