Мотор и редуктор подклинивает
- armada
Работаю мульчером на целине суглинке. Нож берет тяжело. Приходится несколько раз на одном месте поднимать-опускать агрегат. Когда опускаю, иногда мотор полностю останавливается.
Но, как правило при поднятии мотора с редуктором, мотор опять стартует. И тут, в какой-то момент, он не стартует в поднятом свободном виде, а просто гудит. Я его кнопкой выключил-включил пару раз, он стоит. Из распредкоробки пошел дымок.
Я его утащил в сарай, и оставил. Через час подошел, мотор горячий, попытался крутануть за нож. Не крутится. Это я не люблю, взял гвоздодер, и рычагом прокрутил. Почувствовал какой-то блок в редукторе, когда блок провернулся, вращение пошло легкое, но иногда что-то в редукторе цепляет, и ощущуние что в редукторе нет смазки. Мотор по виду вращается без затруднений.
Включил в сеть. Заводится и рычит как обычно. Поработал еще вечером. Через минут десять обнаружил, что мотор не сразу стартует
в свободном состоянии, после старта секунд пять жужжит на малой скорости, а потом раскручивается до обычной реактивной. На реактивной скорости мульчер копает целину; на медленной мотор останавливается при опускании в почву. Дымок опять появился. Выключил, пошел в форум.
Два вопроса.
Мотор у меня сгорел, или чего?
Редуктор так должен работать с подклиниваниеп, или я ему чего-то повредил? По текстам в интернете, он вроде очень надежный. Могу я в него добавить смазки?
- admin
Смазка в редукторе есть и добавлять необходимости нет. Работать редуктор должен без подклинивания.
Будем разбираться.
- armada
Намотки не было.
Бонки ставил так:
Болт, шайба, длинный нож, бонка, резьба в приводе.
Мульчером я назвал длинный нож с малой глубиной обработки.
Дым из коробки, не из конденсатора. Кстати, на шильдике мотора написано про два конденсатора, пусковой и рабочий, а на моторе я нашел один.
Гайка на контакте конденсатора слегка отошла, подтянул, но не думаю что причина в этом
- Amenov
1) Кто сталкивался с подобной проблемой?
2) Могу ли я решить проблему обратившись к хорошему токарю?
3) Незнаю как по русский называются внутренние звездноподобные круги и хотел узнать их делают специально для лоплоша или их можно от чего-то подобного снять или достать?
С удовольствием купил бы новый редуктор, но живу в другом государстве где у лоплтша нет оф центра.
За грамматические ошибки не ругать, русский язык мне не родной.
На нашем форуме люди писали, которые ремонтировали редуктор. Шестерни изготавливаются специально для ЛопЛоша.Amenov пишет: Здравствуйте. О горе мне горе. Проблема вроде с редактором. Опешу суть. Мотор работает и крутит ножи, но как касается земли ножи останавливаются но мотор работает.
Я бы на Вашем месте поискал варианты доставки. Думаю, есть транспортные компании, которые возят грузы в Москву и обратно. Может кто знакомые ездят, можем передать с ними. Поузнавайте и сообщите по почте. Можем передать как шестерни, так и целый редуктор, любые запчасти.
- Amenov
Шестерня рублей 500, редуктор 5000-6000р.Amenov пишет: Я пока не вскрыл сам редуктор, но хотелось узнать сколько стоит шестерёнка и отдельно редуктор. Знакомых можно попросить но врядли тяжелый редуктор возьмут. За ранние спасибо за ответ.
Вам бы нужно снять мотор и обследовать шестерню на моторе и ответную в редукторе. Короче выявить неисправность. Еще неплохо бы прислать мне фотки редуктора с мотором и редуктора снизу. Чтобы уточнить модификацию ЛопЛоша. Напишите мне на zakaz@loplosh.ru, сообщите город проживания, дату и место заказа.
- Amenov
Крупно повезло. Интересно от какого механизма шестерня?Amenov пишет: Спасибо администрации сайта за оперативность и полную информацию. Вскрыл редуктор, аккуратно отсоединил шестерни. Оказывается у маленькой шестерни которая под большим, стёрлись зубцы. На барахолке по металлу нашол точный аналог но чуть толще. Токарь за 50 мин сделал из него близнеца. Сегодня соберу помощника, а то соскучился по нему. Мне всё это обошлось очень дёшево и быстро, но у кого есть выбор по покупке комплектующих, рекомендую лучше брать оригинальные запчасти потому что они сделаны именно для лоплоша и при дальнейшем эксплуатации не будут создавать лишних проблем.
- Amenov
