Фрезы задевают за стенки
14 года 5 мес. назад #327 от bandoskiller
bandoskiller создал эту тему: Фрезы задевают за стенки
Подскажите, пожалуйста. При установке фрез на силовые валы, фрезы при вращении задевают за установленные боковые стенки. Как следствие двигатель не вращается. Как быть? Может стенки немного отогнуть? Схема установки фрез соблюдена.
14 года 5 мес. назад #328 от admin
Re: Фрезы задевают за стенки
Именно так и сделать. Пару несильных ударов молотком по стенкам с сторону расширения решат проблему. Она обусловлена тем, что фрезы при закалке-отпуске иногда немного деформируются. На дальнейшую работу это влиять не должно.
14 года 5 мес. назад #329 от bandoskiller
Спасибо за быстрый ответ. Обязательно попробую. :)
14 года 5 мес. назад #330 от Anatoly47
Гнутся не от закалки фрез, а от поворотов сбоку набок Лоплоша, все же привареные шпильки на М8 слабоваты, вот и приходится переодически колотить молотком.
14 года 5 мес. назад #331 от bandoskiller
А вроде стенки стоят перпендикулярно основанию? В выходные проверю. )))
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #333 от Anatoly47
Могут и гайки ослабнуть, тогда достаточно просто затянуть, у меня было и в том и в этом году именно то , что указал выше. Но в любом случае рецепт один и тот же киянкой или молотком постукать и чуть отогнуть.
