Про транспортировку..............
- TOP-X
Литые кронштейны себя не оправдали, поэтому сейчас уже эта деталь делается из листа.
При смене ножей простым решением может быть деревянный брусок, всунутый между ножей фрезы. Он и будет работать как стопор, если нужно открутить или затянуть болт крепления фрезы.
- TOP-X
- Yu
Вот фото такой гребёнки.TOP-X пишет: Любая резиновая мастика нанесённая в домашних условиях не выдержит механических нагрузок. Где я вулканизатор возьму? Замена катка шинами.................. Ха! Потом повозите его по рыхлой земле. Забавно будет. Решение напрашивается само. Удлинение оси катка и быстросъёмные колёса как у детской коляски. Не надо портить конструкцию удалением барабана. Она для работы оптимальна .Хлипкость конструкции при транспортировки как уже писал вызвана одним фиксатором в виде зубчатой планки, из-за чего конструкция начинает работать на кручение(при транспортировке-перевозке своим ходом). Грохот обеспечен наличием люфта оси барабана и работа барабана как резонатора. Как можно заменить зубчатую планку без болгарочно-сварочных работ? Можно купить две планки, и вторую тягу? Сколько это будет стоить. Хочу попробовать довести до ума данную конструкцию. Давайте Вместе доделаем замечательный аппарат для работы на нём любой категории населения а не только физически сильного.
можем прислать бесплатно по гарантии.
А вот лоплош с колёсами.
Как видно, шины широкие, и вполне смогут работать на любой почве.
ЛопЛошем работают пожилые женщины лет 70, поэтому считаю, что Ваш случай не типичен. Но поможем , чем сможем, всегда.
- TOP-X
www.loplosh.ru/forum/8-predlozheniya-razrabotchikam/223-ispolzovanie-v-kachestve-kosilki.html
хотя у самого появилось желание сделать быстросъемные колесики для транспортировки, колеса от тачки на фото хороши и работать удобно, но дорогущие, хотя если дойдет дело до смены барабана, то поставлю такие же.
Фотку покупатель прислал из Геленджика. Колёса и пружину он сам мастерил.TOP-X пишет: Фото забавное. От моего лаплоша много отличий. А образное основание уже из листа. Зубчатая рейка для надёжности фиксации подпружинина. Ну и конечно крепление колёс! У меня даже барабан проваливается порой так, что можно выехать только задом....... Про развесовку при транспортировке уже писали до меня. Участок у меня после корчевания деревьев, поэтому ямки и впадины в большом достатке. Транспортировать 50-70 метров задом по извилистым тропинкам местами мощённой плиткой и др, камнями бр-р......... Как связаться для покупки-получения зубчатой рейки(2 шт) и одной тяги?
Судя по всему, участок Ваш пока явно не для ЛопЛоша. Вы ж не поедете на "пузотёрке" по болоту. Это я про авто, для образного сравнения. Участок желательно перед обработкой как то выровнять. Отсюда и проблемы с гребёнкой и т.д.
Сообщите номер заказа или ФИО и имейл. Я вышлю Вам квитанцию на оплату. Может тягу сами сделаете? Найдёте кусок проволоки? Транспортировать её не удобно, а гребёнки вышлем ТК Автотрейдинг.
- TOP-X
- TOP-X
Да. С первой машиной отправим ему 2 съёмные гребёнки.TOP-X пишет: ДОбрый день. Возможна передача через Вашего представителя в г.Москве?
- TOP-X
- TOP-X
Передадим и тягу(подарок фирмы). Контакты московского представителя на сайте присутствуют www.loplosh.ru/order.html . Слева, куда указывает стрелка. И здесь www.loplosh.ru/dillers-list.htmlTOP-X пишет: Добрый день. Может и тягу можно тогда передать? Что-бы поменьше кулибничать? Как с ним связаться? Телефон я уже благополучно забыл. Мой morozno1@yandex.ru
Железки в Москве, можно звонить.admin пишет:
- TOP-X
- Alar
ynota пишет: TOP-X В Вашем случае решение может быть таким. Одеть на каток резиновые шины от тех же детских колясок, либо покрыть каток жидкой гидроизоляцией, наносится кистью и становится что то типа резины. В общем решений много. Некоторые вообще заменяют каток на колёса от садовой тележки. Им так больше нравится..
Зачем заменять каток на колеса от садовой тележки?
Их можно поставить на ЛопЛош с помощью дополнительно оси с возможностью быстрого ее крепления.
Дайте возможность заказать дополнительный аксессуар для выполнения транспортных операций в виде оси под колеса от садовой тачки с посадочным размером диаметром 20 мм. Почти у каждого садовода и огородника есть такие колеса. Меньше будет страдать барабан-каток и любая 100-метровка с ЛопЛошем не будет таким мучением!
