Бонки.
11 года 6 мес. назад #717 от VaalKIA
VaalKIA создал эту тему: Бонки.
Здравствуйте, пользуюсь вашим культиватором с 2009года (вместо этого сайта был форум "город мастеров"), очень нравиться, хотя есть спорные моменты, отзыв ещё напишу.
Недавно, продал участок и отдал культиватор знакомым. Сейчас снова появилась потребность обрабатывать почву, буду опять делать заказ, но.
Я начинал пользоваться ЛопЛош`ем, когда у него ещё были сварные ножи, у них есть масса недостатков, в том числе они быстро забивались травой и гнулись, но было и достоинство - они очень глубоко рыхлили. К моему изумлению, мне через год прислали без всяких заказов и оплат (!) новые, уже современные ножи - ими я пользовался пользовался до последнего времени: они не гнутся, почти не наматывают на себя траву, но есть у них и недостаток - глубина уменьшилась на несколько сантиметров.
При этом по опыту обработки почвы, я могу сказать, что в принципе, сам размер у ножей достаточный, первые несколько сантиметров земли вообще рыхлить не надо, если под этими сантиметрами что рыхлить землю, то верхний слой автоматически рассыпается и разбивается, а учитывая, что есть эффект миксера, то её в любом случае разобьёт, поскольку она движется по кругу (кто взбивал яйца миксером, видел, как гогль-могль на несколько сантиметров надо лопастями прекрасно движется и очень хорошо перемешивается и поднимать миксер не нужно, а наоборот хорошо бы заглубить что бы не было бырзг). Поэтому я бы хотел увеличить глубину и тут даже можно сделать больше чем у прототипа, но бонки мне не внушают доверия. :(
Можно ли заказать у вас цилиндрические насадки с двумя отверстиями под болты и небольшим шлицом под ножи из нержавейки высотой 30мм?
11 года 6 мес. назад #729 от ynota
Бонки.
Давайте поступим так. Вы получите лоплош, посмотрите на бонки, сейчас они другие, по сравнению с теми, что были 3 года назад. Если они Вас не устроят, нарисуете эскизы, мы поглядим.
11 года 6 мес. назад #748 от 61963
Бонки.
Боночное соединение редуктора и опорного катка ( приваренная гайка к раме опорного катка) приварена криво в результате " зажевало 1/3 ,1/2 резьбы на привареной гайке, плохо что все соединения опорного катка неразборные. Придётся ждать зимы для возможного ремонта.
11 года 5 мес. назад #755 от VaalKIA
Бонки.
Попробовал с бонками, соединение выглядит довольно надёжным в работе тоже всё хорошо. Но для полной уверенности будет видно только после оконачния посадочного сезона - вот когда по корням до по комням "поездим", будет уже точно понятно.
11 года 2 мес. назад #797 от 61963
Бонки.
В данном случае получается брак в работе ( некачественно приварена одна бонка (гайка).
