Вал засорился и не вращается
10 года 4 мес. назад #1026 от PaulSanS
PaulSanS создал эту тему: Вал засорился и не вращается
Добрый день. Пользуюсь электрокультиватором (2кВт) и доволен им. Но возникла серьёзная проблема: во время мульчирования на вал намоталась старая промасленная тряпка, задымилась и расплавилась. Оплавленная масса натекла на вал, застыла, и теперь вал не вращается. Я отскрёб всё что смог, но вал хотя и проворачивается вручную (с трудом), но при попытке включить Лоплош вал не вертится. Что можно сделать?
10 года 4 мес. назад #1027 от ynota
PaulSanS пишет: Добрый день. Пользуюсь электрокультиватором (2кВт) и доволен им. Но возникла серьёзная проблема: во время мульчирования на вал намоталась старая промасленная тряпка, задымилась и расплавилась. Оплавленная масса натекла на вал, застыла, и теперь вал не вращается. Я отскрёб всё что смог, но вал хотя и проворачивается вручную (с трудом), но при попытке включить Лоплош вал не вертится. Что можно сделать?
Трудно сказать. Первый случай такой. Можно попробовать снять мотор и плеснуть полстакана трансмиссионного масла в редуктор, с условием, что бы оно проникло в подшипниковый узел мульчера. И пробовать раскрутить. Пока больше на ум ничего не приходит.
Можно попробовать обильно попрыскать ВДэшкой в место входа вала в корпус подшипника. Но тут есть проблема в том, что ВДэшка может растворить смазку в подшипниках и вытечет вместе с ней. Тоже самое можно проделать с различными растворителями. Проблема та же, что и с ВДэшкой. В общем, делать это аккуратно.
Неплохо бы знать состав тряпки. Если она оплавилась, значит она была синтетическая. Ну и в зависимости от состава подобрать растворитель.
