Недостаток смазки в редукторе!
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #1036 от zhiv
zhiv создал эту тему: Недостаток смазки в редукторе!
В конце апреля этого года был приобретен Лоплош 2кВт.
Сразу обратил внимания на достаточно большой уровень шума от агрегата.
Ну списал это на конструктивную особенность.
Но где то через месяц использования начались проблемы.
Редуктор стал заклинивать.
Для запуска требовалось провернуть его за ножи.
Снял двигатель и был неприятно удивлен, малым количеством смазки в редукторе.
Верхняя пара шестерен работала на сухую!
Добавил в редуктор 400мл ШРУСа.
Через несколько дней заклинивания редуктора прекратились.
А со временем и значительно уменьшился шум от агрегата.
Вопрос к производителю: насколько уменьшился ресурс редуктора от работы при недостатки смазки и что теперь мне делать?
10 года 3 мес. назад #1037 от alex_sobol
ЛопЛош любит ласку:чистку-мойку-смазку! :P
10 года 3 мес. назад #1038 от Aleksei-Chernoskytov-vkontakte
Добрый вечер! Какую смазку можно использовать в редукторе, кроме Шрус?
10 года 3 мес. назад #1040 от ynota
zhiv пишет: Вопрос к производителю: насколько уменьшился ресурс редуктора от работы при недостатки смазки и что теперь мне делать?
На этот вопрос точного ответа не существует в принципе. Судя по состоянию шестерни на фото, ресурс не уменьшился. Продолжайте работать.
10 года 3 мес. назад #1041 от ynota
Aleksei-Chernoskytov-vkontakte пишет: Добрый вечер! Какую смазку можно использовать в редукторе, кроме Шрус?
Шрус не используется при сборке ЛопЛоша. Воспользуйтесь Литолом.
10 года 3 мес. назад #1044 от Andrey-Yakovlev-google
Тоже использую ШРУСШРУС, состав очень близок к Литолу, так и по оборотам соответствует
8 года 11 мес. назад #1313 от Пахарь
Изначально заменил Литол на Нигрол (Тап 15 В), утечки масла через подшипники и щели нет, есть минимальное потение примерно 1 см, зато шестерни всегда смазываются.
