Двигатель B&S Гонит масло.
- kentavr1950@mail.ru
Автор темы
- Спасибо получено: 5
10 года 3 мес. назад #1051
от kentavr1950@mail.ru
kentavr1950@mail.ru создал эту тему: Двигатель B&S Гонит масло.
После 3-х часов работы заменил масло на полу синтетику.Влил 600 грамм(полную емкость).По щупу было чуть больше нормы.Через некоторое время на работающем и не работающем двигателе стало подтекать масло.Лишнее слил,оставил по норме.Подтянул все болты движка.Все равно подтекает,но меньше.Двигатель отработал часов девять. В чем причина?
10 года 3 мес. назад #1052
Откуда подтекает?kentavr1950@mail.ru пишет: После 3-х часов работы заменил масло на полу синтетику.Влил 600 грамм(полную емкость).По щупу было чуть больше нормы.Через некоторое время на работающем и не работающем двигателе стало подтекать масло.Лишнее слил,оставил по норме.Подтянул все болты движка.Все равно подтекает,но меньше.Двигатель отработал часов девять. В чем причина?
Автор темы
10 года 3 мес. назад #1053
Подтекае с низу со стороны свечи и заливной горловины масла.
10 года 3 мес. назад #1054
Причину может установить только диагностика. Если есть возможность, то отдайте в местную мастерскую по ремонту таких двигателей. Если нет, то придётся высылать нам.kentavr1950@mail.ru пишет: Подтекае с низу со стороны свечи и заливной горловины масла.
10 года 3 мес. назад #1055
от Andrey-Yakovlev-google
Глупый вопрос: уточнить хочу- а уровень масла из-за протечки много снижается?
Автор темы
10 года 3 мес. назад #1056
Ближайший сервис в Минске.Это 350км от Витебска.Попробую разобраться сам.Если что-напишу.
Автор темы
Автор темы
10 года 4 нед. назад #1098
Подтекание масла происходило из за перелива выше уровня и наклонов Лоплоша. Подтянул все болты(была слабина) и все нормализовалось.
