Коробка с шестернями
- Darvesk
9 года 4 мес. назад #1262
от Darvesk
Darvesk создал эту тему: Коробка с шестернями
Здравствуйте, Лоплошу около 7 лет. износились шестерёнки и подшипники. Можно ли заменить всю коробку?
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #1264
Можете связаться с консультантом по бесплатному телефону 8800 7756748
Это называется редуктор. Можно купить новый здесь www.loplosh.ru/shop/parts/redel.htmlDarvesk пишет: Здравствуйте, Лоплошу около 7 лет. износились шестерёнки и подшипники. Можно ли заменить всю коробку?
9 года 4 мес. назад #1272
При замене редуктора ,следует обратить внимание на состояние шестерни,которая стоит на моторе.Зубья должны быть в хорошем состоянии.В противном случае,следует заказать и ее,но замена шестерни будет связана с необходимостью срезания болгаркой старой шестерни.Она прихвачена на валу сваркой.Просто желательно не доводить износ подшипников первичного вала до такого состояния,когда шестерня быстрого вала выходит из зацепления с шестерней вала двигателя.
Брать лучше усиленный редуктор,который стоит на мото версии ЛопЛош.
