Не запускается бензиновый ЛопЛош после зимы
2 года 6 мес. назад #1556 от 55alexandr
55alexandr создал эту тему: Не запускается бензиновый ЛопЛош после зимы
После зимы мотокультиватор не запускается Хранился на улице завернут в полиэтиленовую пленку. Сначала при попытках запуска вал проворачивался с трудом. Затем, после нескольких проб стал проворачиваться нормально. Не запустился. Вывернул, прочистил и прокалил свечу. Все равно не запустился.Знакомый механик проверил с 4 свечами. Не запускается. С его слов (механика) слабый ток на свечу, поэтому даже не схватывается. Его предварительный диагноз - встроенный магнит на маховике дает слабый ток на свечу. Необходимо менять маховик с магнитом. Насколько верен диагноз? Культиватору примерно 5-6 лет, использовался не часто и не интенсивно.Прошлой весной также была проблема с запуском. После нескольких попыток не сразу, но запустился. Затем перестал запускаться. Этот же механик реанимировал его. Подскажите верен ли диагноз? Что делать?
2 года 5 мес. назад - 2 года 5 мес. назад #1557 от ynota
На расстоянии трудно сказать. О каком двигателе идет речь? Снимали ли двигатель с редуктора? Нужно пробовать работоспособность мотора и редуктора по отдельности. Если холодно, то литол в редукторе густеет и усложняет запуск.
На вскидку, самый вероятный вариант, это отсырела катушка зажигания. Маховик с магнитами тут явно не причём. Варианты решения проблемы: 1)просушить на солнышке пару дней мотор или катушку отдельно. 2) купить новую катушку, проверить.
Влага в колпачке свечи проверить, просушить.
