Глубина обработки
15 года 2 мес. назад #98 от 2medic
2medic создал эту тему: Глубина обработки
Насколько я помню, глубина обработки (без бонок) пропашными ножами -- 18 см.
А на какую глубину обрабатывают почву ножи-лущильники?
15 года 2 мес. назад #100 от admin
Re: Глубина обработки
Лущильники рыхлят на глубину 6-8см. А пропашные 18см. это с учётом бонок.
15 года 2 мес. назад #105 от ЧП
А если увеличить длину бонок и взять болты длиннее? Никто не пытался? Возникла необходимость сделать канавку 22, а лучше 25 см глубиной.
15 года 2 мес. назад #115 от admin
На счёт глубины, можно пробовать. Мы пробовали, нормально работает. Стоит при этом учесть, что нагрузка при этом на валы и подшипники увеличиться, соответственно износ произойдет быстрее.
13 года 1 нед. назад #559 от shandi
Глубина обработки
Если я правильно понял, ЧП нуждается в КАНАВКЕ глубиной 22-25 см. Как разработчик ЛЛ смотрит на решение данной задачи путем формирования основы канавки прохождением по заданной траектории будущей канавки необходимое количество раз в режиме окучивания со штатными пропашными ножами со снятыми обоими или только одной боковыми стенками.
13 года 1 нед. назад #560 от ynota
Глубина обработки
Оно где так и получится, если с окучником пройти, поскольку формируется ещё и гребень. От верха гребня до низа канавки где то около того будет, а может и поболее.
