О картошке, и глубине вспашки
- ЧП
От почвы конечно зависит. Если с осени была обработка огорода, то будет хорошо. Если в междурядьях земля будет плотная, то сначала неплохо бы прорыхлить без окучника, заодно и прополоть. Иначе при окучке лоплош "рыскать" будет, рядки кривые получатся.ЧП пишет: Здравствуйте Всем ! В преддверии посадочного сезона возникла мысль: Если вспахать под картоху не всё поле, а лишь борозды под картошку? А остальное(междурядья)- при прополке и окучивании? Трудоёмкость снизится
, сорняк вылезший к прополке будет больше- легче убирать, Кто что думает?
- ЧП
Осенью отчитаюсь.
- 61963
- ЧП
НО.. одно НО: то что культиватор легкий на горизонтальнои валу не взрыхлит утоптанные крепкие междурядья и тропинки, то это лоплошу по силам. И следов пахаря не остается.
- ЛМН
Теперь надо будет адаптировать мотоблочную технологию к этому девайсу. Десять лет назад в МГАУ была защита диссретации на такую тему. Ознакомился с ней, вполне приемлемо, но мотоблок не хочу. Во первых потому, что мото, а во вторых, что блок. Это только половина трактора, а второй половиной должен быть человек со всеми вытекающими. Так что теперь буду мудрить. Ужас, как люблю всё переиначивать. На досуге занимаюсь RC моделизмом. Может быть получится смотреть из беседки как лоплош будет сам ползать по грядкам.
- Игорь204
Можно ли после вспашки, односторонним окучником нарезать ряд под посадку, закладывать картофель, вторым рядом закапывать первый, третьим закапывать второй и садить картошку в этот третий ряд? и т.д.
Такое нашёл:Игорь204 пишет: Хоть бы кто какое видео выложил...
- Игорь204
Кривовато только у них там всё. )))
Есть такое. В общем там всё просто. Проходишь ряд, делаешь канаву, закладываешь картошку. Проходишь ряд или 2 рядом не закладывая картошки, в зависимости от того, какой ширины делаешь междурядье. Потом опять закладываешь. И так весь участок.Игорь204 пишет: Спасибо. Примерно это и имел в виду.
- Игорь204
- Vadim-Plemyannikov-vkontakte
- Игорь204
Расскажите подробней пожалуйста. Может получится выложить видео? Что значит культивировать не нужно? а вспашка/посадка/окучивание? Ну и хотелось бы услышать иное видение по обработке почвы.Vadim-Plemyannikov-vkontakte пишет: Мужчина на видео прав прыгает ужасно, на нужную глубину культивирует только в рыхлой земле, где в принципе и культивировать не нужно. Одним словом с ним опозорился. Либо у людей иное видение по обработке почвы.
Вам нужно продать Лоплош и не мучатся.Vadim-Plemyannikov-vkontakte пишет: Жду советов.
Остальным нужно посмотреть видио
2medic пишет: Уважаемый IvLaz, нет ли у вас фото плантации? Руками: это делали лунку, сажали картошку, и рукой закапывали?
Первое окучивание -- я думаю, что земля будет далеко от кустов.
Может удобнее пройти два раза между бороздами, без боковой стенки?
Расскажите о сорняках, которые остались в ряду. Вы с ними боролись? Если да, то как?
Ещё вопрос. Вот было первое окучивание. Прошли -- сгребли землю. Появилась борозда глубиною примерно 15 см. Это получается, при втором окучивании глубина станет 30 см, а при третьем 45? (смайл с выпученными глазами)
- Игорь204
Vadim-Plemyannikov-vkontakte пишет: Приобрел Лоплош. Жду советов.
На первом фото урожай 2016г.
После посадки
,картошка закрывалась слоем мульчи ,полученной после обработки целинного участка под посадку.
Остатки видно на фото
Междурядья обрабатывались,после всходов.Это существенно экономит весеннее время.
Сажаю широко,но часто в ряду 22-27 см
Камни в ведре показывает почву,которую приходится обрабатывать Лоплошу.
Самое главное редуктор выдерживает все эти издевательства.
