как правильно использовать или путевка в жизнь
11 года 3 мес. назад #781 от stelth
stelth создал эту тему: как правильно использовать или путевка в жизнь
Просьба подсказать как поступить.
Суть проблемы такова - на участке около 5 соток пришлось поднимать планировочным грунтом (суглинок)на 20-30 см. Грунт утрамбован трактором
Далее планирую нанести торф или даже торф-песчаную смесь.
На большей части планирую сделать газон, хотя грядки и клумбы тоже будут :).
Чем и как поможет Лоплош в обработке такой поверхности ? Что делать в последующие годы
В обработке земли - раб.силы не имею, кроме себя самого :)
Заранее благодарю за советы.
11 года 3 мес. назад #782 от fishman
stelth пишет: Просьба подсказать как поступить.
ЛопЛош использовать в основном для грядок, традиционно. Вспашка, прополка, окучивание. Ничего нового, если я правильно понял вопрос. Или имелось в виду что то другое?
11 года 3 мес. назад #783 от stelth
Участок утрамбованной земли довольно большой. Мне придётся навозить сверху торф или песко - торф. Далее все это как то обработать что бы получился газон да и грядки тоже надо сформировать. Т.е. придать участку "божеский" вид. справиться с этим ЛопЛош или 3 РавШана, ибо расходы примерно одинаковы ;)
11 года 3 мес. назад #784 от fishman
stelth пишет: Участок утрамбованной земли довольно большой. Мне придётся навозить сверху торф или песко - торф. Далее все это как то обработать что бы получился газон да и грядки тоже надо сформировать. Т.е. придать участку "божеский" вид. справиться с этим ЛопЛош или 3 РавШана, ибо расходы примерно одинаковы ;)
Основная работа тут, разравнивание и планировка участка. Это не для ЛопЛоша. Всё остальное лоплош сделает.
