Альтернативный двигатель
- unlx
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #916
от unlx
unlx создал эту тему: Альтернативный двигатель
Мне не удобно использовать лоплош и другой культиватор по следующим причинам. С бензиновыми моторами сложны и дороги в експлуатации, для електрических нужно тянуть 600 м ел.кабеля до участка а потом еще 200м переносками.
Не использовать ли Вам в качестве мотора к примеру на сжатом воздухе ведь цилиндр который присутстует в конструкции вполне может быть заменен балоном со сжатым воздухом. которого сполне хватит на 2-3 часа работы. Если такой мотор может двигать автомобиль весом несколько сот килограм на протяжении 100 км. то для работы на участке можности втолне хватит
10 года 6 мес. назад #917
Модель не посоветутете?unlx пишет: Не использовать ли Вам в качестве мотора к примеру на сжатом воздухе ведь цилиндр который присутстует в конструкции вполне может быть заменен балоном со сжатым воздухом. которого сполне хватит на 2-3 часа работы. Если такой мотор может двигать автомобиль весом несколько сот килограм на протяжении 100 км. то для работы на участке можности втолне хватит
- unlx
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #918
от unlx
Без проблем есть роторный вариант есть цилиндровый. Французи нагородили чтото на двух цилиндрах. австралийци склепали роторный двигатель который без проблем двигал моторолик с мужиком весом 80 кг. (сам видел своими глазами). О месны славянских кулибинах я молчу только беглый поиск выдал кучу вариантов для возможного анализа
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #922
Что то с трудом верится, что можно найти такой двигатель для нашего лоплоша. Если не трудно, киньте ссылку, если знаете.unlx пишет: Без проблем есть роторный вариант есть цилиндровый. Французи нагородили чтото на двух цилиндрах. австралийци склепали роторный двигатель который без проблем двигал моторолик с мужиком весом 80 кг. (сам видел своими глазами). О месны славянских кулибинах я молчу только беглый поиск выдал кучу вариантов для возможного анализа
- unlx
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #926
от unlx
www.engineair.com.au
роторный двигатель
www.mdi.lu цилындровый двигатель
фирма знакомого вела переговоры с этыми фирмами на видео тестов которые они прислали было явно больше 3 лошадиных сил. Была еще фирма из англии или америки если найду линк то поставлю
- unlx
10 года 6 мес. назад #927
от unlx
вот вспомнил еще факт из той реальности забугорные пневмо движки их чемто не устроили и они толи купили толи нашли в сети чертежи какогото еще инженера из СССР который придумал насадку на обычный ДВС что-то там нахимичили и переделали и их тележка по цеху бегает кажется на обычном 2 тактном ДВС с 2 или 3 балонами от акваланга
