Сеялка
9 года 8 мес. назад #1157 от schigi
schigi создал эту тему: Сеялка
...ну или хотя бы гребенку из нескольких мини-сошников, чтобы за один проход и борозды для семян сделать заодно.
9 года 8 мес. назад #1158 от ремзон
Сеялка
А есть реальная необходимость?
Сколько не жалко отдать денег за такое дополнение к лоплошу?
Может есть идеи ,как это реализовать с набросками на листке бумаги?
9 года 8 мес. назад #1161 от schigi
Сеялка
ремзон пишет: А есть реальная необходимость?
честно говоря - не знаю, у меня пока и девайса-то нет, как раз и пытаюсь мысленно примериться как его использовать кроме как землю рыхлить.
и самое первое и простое что голову приходит - поставить гребенку из небольших сошников вместо окучника, чтобы и борозды делать заодно.
сеялка, конечно, может быть и не самое нужное - на грядках можно и вручную посеять. Но в деревнском огороде иногда довольно большие площади засевают кормовой свеклой, например.
но самый больной вопрос, конечно - картошка. Если использовать окучник для посадки, то кроме прохода этим девайсом ещё два раза проходить (или чтобы двое шли следом) - картошку набросать и землей засыпать... вот бы это за один проход сделать - засыпал в бункер ведро картошки и пошел...
ремзон пишет: Сколько не жалко отдать денег за такое дополнение к лоплошу?
разные варианты насадок вместо окучника - по 500-1000р
сеялку - до 3 т.р.
за картофелесажалку с бункером - не жалко и 5-6 т.р. :)
ремзон пишет: Может есть идеи ,как это реализовать с набросками на листке бумаги?
гребенки с сошниками, чтобы делать борозды - ну точно такие же, как и окучник, наверное. Надо, наверное с бывалыми огородниками посоветоваться, какие типоразмеры покроют максимальный спектр. Навскидку три варианта приходят на ум: а) с тремя сошниками, между сошниками - 10см, от края гребенки до краних сошников - 5 см;
б) с двумя сошниками, между сошниками - 15см, от края гребенки до краних сошников - 7.5 см;
в) с одним сошником посередине.
сеялки и картофелесажалки - наверное такой же конструкции, как и для мотоблоков, с приводом транспортера бункера от колес, но только поменьше и без сошника...
хотя есть вариант такой "недокартофелесажалки", без бункера - сделать откидную "засыпалку" как на этом видео. Один будет тянуть кальтиватор, а второй человек будет бросать картошку в промежуток между окучником и "засыпалкой".
кстати, на этом видео есть ещё одно очень полезное дополнение - перекидная линейка для того, чтобы вести культиватор ровно на определенном расстоянии от следа предыдущего прохода...
9 года 8 мес. назад #1162 от schigi
Сеялка
видео что-то не вставилось -
