Увеличенный люфт на одном из силовых валов
14 года 9 мес. назад #247 от gerom
gerom создал эту тему: Увеличенный люфт на одном из силовых валов
Здравствуйте!
Купил я ЛопЛош в 2011 году весной в Москве. Отработал он у меня весь сезон и очень мне понравился. Перекопал все что можно. В основном применял силовые валы и фрезы менял редко. Люфтов практически не было. Осенью начал менять ножи и обнаружил, что на одном из силовых валов появился ощутимый люфт, скорее всего в подшипнике. Снял двигатель, чтобы посмотреть и был озадачен!!! Шестерни приварены на вылы и как добраться до подшипника, чтобы посмотреть его состояние, я не понял. Собрал обратно ничего не трогая. Агрегат на гарантии! Вопрос - каковы перспективы моего ЛОпЛОша на следующий сезон и как обслуживать (менять) подшипник, если он сломается. Очень не хочется, чтобы агрегат "встал" весной в самый разгар сезона. Я к нему привык, как к родному :)
C Уважением,
Геннадий
14 года 9 мес. назад #248 от admin
Re: Увеличенный люфт на одном из силовых валов
Редуктор лоплоша является не ремонтируемым агрегатом и рассчитан и испытан на работоспособность не менее 10 сезонов (первые выпущенные редутора отработали уже 18 сезонов без отказов, при этом имеет место значительный люфт на валах). В процессе эксплуатации люфт на валах увеличивается, однако он не влияет на работоспособность агрегата, поэтому Ваша перспектива составляет еще не менее 9-ти сезонов после чего у Вас будет возможность заменить редуктор (ресурс электродвигателя еще больше). Но, учитывая темпы технического прогресса, за 10 лет лоплош наверняка морально устареет и мы Вам предложим что то более интересное.
14 года 9 мес. назад #250 от gerom
Конструктив ЛопЛоша очень надежный! Там ломаться нечему из механики, но есть вероятность нарваться на бракованный подшипник. Если-бы такой люфт появился на обоих валах, то это однозначно выработка, а так остается надеяться, что все будет нормально.
P.S. Если редуктор не ремонтируется, то хотелось-бы узнать его стоимость при замене и срок поставки в весенне-летний сезон.
14 года 9 мес. назад #251 от admin
Стоимость редуктора порядка 4500р. В Москве замену редуктора при желании и жёсткой необходимости, думаю, возможно осуществить в день обращения.
Во всех случаях всегда стараемся максимально помочь клиенту решить его проблемы.
14 года 9 мес. назад #252 от gerom
Все понятно. Спасибо за оперативность.
Удачи Вам в дальнейшем развитии ЛопЛоша. Ждем новинок :)
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #470 от лоплош
Здравствуйте.
Я, Александр, г.Рыбинск Ярославской области. <a href=" www.loplosh.ru ">Электрокультиватор</a> купил в январе 2012г.. Тоже очень доволен. Все мотоблоки в сравнении с ним просто варвары, ими только землю под картошку пахать.
Мой вопрос. В редукторе резко появился сильный шум(стук, скрежет). Работу тут же прекратил. На валу крепления ножа мульчера люфт. Снял эл.двигатель. Шестерня передающая вращение с двигателя, тоже шатается вместе с валом. Видимых повреждений шестерен нет. Подскажите, пожалуйста, что в этом случае делать? 12 мая, самый разгар работ, как быстрее можно решить эту проблему?
13 года 5 мес. назад #471 от ynota
Замена редуктора по гарантии. Отправляйте в мой адрес. Мы вышлем новый. Запомните схему подключения мотора и не потеряйте изолирующие прокладки.
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #472 от лоплош
Прошу Вас сообщить адрес отправления, который я должен указать в ООО "Автотрейдинг". Прокладки между двигателем и редуктором не было.
С уважением, Александр, г.Рыбинск
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #473 от ynota
лоплош пишет: Прошу Вас сообщить адрес отправления, который я должен указать в ООО "Автотрейдинг". Прокладки между двигателем и редуктором не было.
На почту написал. Имеются в виду прокладки между редуктором и кареткой, а так же капроновые втулки.
13 года 5 мес. назад #477 от ruszor2
Здравствуйте.
Здравствуйте меня зовут Руслан. Лоплош купил в марте 2011г . Заказывал напрямую у Вас, получал в транспортной компании. Был очень доволен. Хотя если честно раздражал люфт в редукторе и повышенный шум при обработке. успокаивал себя мыслью о заявленном сроке службы в 10 лет.
В прошедший выходной появился посторонний шум , при окучивании картошки , в какой то момент культиватор тащить стало тяжело. Остановил, посмотрел, если держать рукой силовой вал проворачивается скоростной. Похоже или сточились шестерни, или провернулись. Если честно за два сезона не так уж и много прокультивировал, 4-5 соток хотя в начале обработки это была целина и при попадании корней например клена культиватор не останавливался, а скорее выпрыгивал из борозды, но это был первый год очень жесткой эксплуатации, потом по обработанной земле все было нормально за исключением шума редуктора. Соседи вечером за 3-4 участка знали что я работаю Лоплошем :-) . Собственно сезон в разгаре, что делать?, как проще и быстрее разобрать редуктор,по моему надо срезать сварку на верхней крышке, как установлены шестерни и подшипники на "горячую" или нет, вообще ремонт в мастерской ближайшего колхоза возможен??? кстати при осмотре заметил люфт на силовых валах, работал в основном ими.
С уважением, Руслан. г. Воронеж
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #478 от ynota
Руслан, судя по сильному шуму, редуктор был с браком. Такого, как Вы описали, быть не должно. Вам бы нужно было после первого сезона, где нибудь зимой, прислать редуктор. Мы бы его "подшаманили", или заменили бы на новый. В гарантийный период все расходы, включая транспортные, за наш счёт.
Люфт на валах допускается.
В ближайшем колхозе его отремонтировать нельзя. Присылайте редуктор на моё имя: ИП Маркевич А.Б. г. Владимир, 89209040380 транспортной компанией, будем ремонтировать. Не забудьте сохранить изолирующие втулки и прокладки и запомнить схему подключения мотора.
13 года 5 мес. назад #481 от ruszor2
В ближайший выходной поеду на дачу, сниму редуктор и отправлю Вам для исследования. Я правильно понял снять мотор, раму с колесом, и сам корпус отправить Вам?. Гарантия у меня закончилась? (покупал в марте 2011г.) если да. то дабы сэкономить время и нервы прошу выставит счет на новый редуктор и отправить побыстрей. Эх жаль, сезон в разгаре, придется работать ручками и лопатой.
13 года 5 мес. назад #482 от ynota
Именно так. Гарантия кончилась. Сообщите свой емейл, что бы я мог выслать Вам квитанцию на редуктор.
10 года 11 мес. назад #843 от Valerii-Ilich-mail
У меня после 4 лет очень интенсивной работы также появися люфт , который привел к перекосу шестерни сминанию зубьев и срыву посевной компании. Во избежании : если это вал мульчера -который самый быстрый , на него вся нагрузка-надо заменить подшипник. Кроме этого рекомендую залить немного нигрола-будет работать тише, и лучше смазывать подшипник-для этого вварил тавотницу в верхнюю крышку.
Замена подшипника -204 лучше на производства СССР-искать в гаражах у дедов.
Процесс : инструмент малая "болгарка"-в центре крепления для ножей выбираешь ямку до появления черной полоска -кольца это начало резьбы .Откручиваешь крепление. Потом обрезаешь стакан в котором подшипники .Аккуратно по сварному шву отделяешь стакан от нижней крышки редуктора и выбиваешь подшипник-там их 2 шт.
Точно не помню я весь агрегат разобрал болгаркой , потом сварил обратно. Только запомни положения ножей-лучше краску распыли , что бы осталась проекция на крышку , а то могут цеплять потом.
10 года 8 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #863 от ремзон
Valerii-Ilich-mail пишет: У меня после 4 лет очень интенсивной работы также появися люфт , который привел к перекосу шестерни, сминанию зубьев и срыву посевной компании.
Если позволите ,напишу свое мнение.Я ремонтировал три редуктора.При вскрытии обнаруживал одну и туже картину.
В нижнем подшипнике нет смазки со всеми вытекающими от сюда последствиями.Точнее сказать она там была,но пыль,преодолев все препятствия добралась до нее и уничтожила.После этого подшипник начинает интенсивно умирать.К сожалению нет не чего вечного.Просто досадно,когда деталь стоимостью в 60 рублей подводит весь редуктор.
Какие рекомендации в этом случае?
Если есть возможность,старайтесь обрабатывать влажную землю.Если земля сухая и есть возможность-полейте ее.
Не удаляйте корни, которые наматываются в районе зазора между валом и корпусом.Это дополнительная защита подшипника.После гарантийного срока, можно добавить трансмиссионную смазку в редуктор.
Для этого :
1)Удаляем всю грязь с поверхности редуктора.
2)Откручиваем четыре гайки крепления двигателя к редуктору и снимаем двигатель.Подготовьте место рядом с редуктором куда его положите.
3)Берете лопатку и удаляете все густое масло,которое сможете достать.
4)Выливаете в редуктор масло 50-100 грамм ставите на место двигатель.
5)Фиксируете двумя гайками.
Ножи все сняты.Боковые стенки на месте. Лоплош стоит в рабочем положении
6)На несколько секунд включаем двигатель.Главное, дать маслу пройти через все подшипники.
Если масло вытекло с низу,то результат достигнут.
Возращаем вынутую смазку на место,а еще лучше,добавляем свежий Литол
Подшипники в редукторе стоят все закрытого типа 6203 2RS.Во время ремонта верхний подшипник ставлю без защиты, а у нижнего снимаю верхнюю защиту.С моей точки зрения, так маслу из редуктора будет проще проникать в подшипники, Небольшой люфт валов не страшен.
204 подшипники стоят в усиленных редукторах на бензиновой модели Лоплоша.
Замена подшипника -204 лучше на производства СССР-искать в гаражах у дедов.Подшипник нижний должен быть 6203 2RS или 6204 2RS на усиленный редуктор
Процесс : инструмент малая "болгарка"Желательно с диском наименьшего диаметра
-в центре крепления для ножей выбираешь ямку до появления черной полоска -кольца это начало резьбы(Это конец зоны сварки) .Откручиваешь крепление.(?) Потом обрезаешь стакан в котором подшипники .Аккуратно по сварному шву отделяешь стакан от нижней крышки редуктора и выбиваешь подшипник-там их 2 шт.
У кого есть бор машинка,то не плохо получается снять сварочный шов твердосплавной фрезой типа ласточкин хвост.
При сварке редуктора не следует спешить.
Нужно давать время на охлаждение зоны сварки.В противном случае можно повредить подшипник и выплавить всю смазку из подшипника.
Я до предела заполняю подшипники смазкой перед монтажем в корпус.
Можно обойтись без краски ;) Можно сфотографировать,можно зарисовать.Шаблон из бумажного картона тоже пойдет.[/b]
Иногда в Интернете мелькает информация о ненадежности Лоплоша.
Когда читаешь внимательно,то обнаруживаешь моменты не правильной эксплуатации культиватора.
9 года 5 мес. назад #1229 от Andrey-Yakovlev-google
Добрый день! как то можно подобрать шестерню для силового вала - от какого агрегата подойдет?
на третий год использования, из-за износа подшипника скоростного вала, слизало зубья шестерни. Надо было срочно прекращать работу, а я его протащил дальше. Через метр заметил - валы остановились. Была надежда, что слизало шестерню на валу двигателя - увы.
9 года 5 мес. назад #1230 от ремзон
Фото,а лучше видио в"студию"
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #1231 от Andrey-Yakovlev-google
фото шестерни будет вечером только, фото-видео люфта тоже.
двигатель снял, на ведущей шестерне есть износ - не губительный.
9 года 5 мес. назад #1232 от ремзон
Andrey-Yakovlev-google пишет: фото шестерни будет вечером только, фото-видео люфта тоже.
Это хорошо,что шестерня на двигателе осталась целой.
Болгарку вам в руки,на глаза очки. Кожаные перчатки на руки.
Работы должны проводится в месте,где от попадания искр не чего не загорится.Прочно закрепляем редуктор к столу или верстаку.Закрепляем в болгарке остаток зачистного круга.Чем меньше диаметр,тем меньше придется снимать металла с вала....мне так кажется :)
И представив ,что перед вами сейф с большими деньгами :) ,начинаем срезать сварку в месте соединения опорной площадки и ножа.
Можно считать работу завершенной,когда обнаружите тонкую полоску по диаметру вала.
Далее меняем диск на отрезной ,желательно фирмы хилти и удаляем сварку в месте соединения крышки и редуктора.
Снимаем крышку и аккуратно удаляет старую смазку.В ней частицы абразива от круга.Верхний слой на лево,нижний чистый на право. :)
Далее кладем редуктор шестернями к низу и хорошим молотком,а лучше прессом ,через стержень подходящего диаметра,выбиваем вал- шестерню.
Она упрется в стол,поэтому подкладываем под стенки редуктора бруски из дерева и продолжаем выбивать..
9 года 5 мес. назад #1233 от ynota
Andrey-Yakovlev-google пишет: Добрый день! как то можно подобрать шестерню для силового вала - от какого агрегата подойдет?
Таких нет. Шестерни оригинальные. Рекомендую сдать в ремонт в наш сервисный центр. 89031076344. Там всё поменяют и отремонтируют.
