Увеличенный люфт на одном из силовых валов
- НикНаз
7 года 4 мес. назад #1411
от НикНаз
Доброго дня. Все по опыту Ремзона. Крышка редуктора снята. Шестерни почти без износа. Снимаю металл чтобы добраться до вала подшипников
- НикНаз
7 года 4 мес. назад #1412
от НикНаз
Сделал ремонт скоростного вала с заменой подшипников. Завтра испытаю в работе. Делал также все фото по этапам. Одновременно просмотрел (дефектовка) внутреннее состояние после 7 лет работы.
В основном руководствовался Ремзовновской технологией. После испытания опубликую.
- НикНаз
7 года 3 мес. назад #1414
от НикНаз
Я не новичок, вот в этой ветке
www.mastergrad.com/forums/t105454-elektro-kultivator-loplosh/?page=43
мы обсуждаем все, но дисциплина есть дисциплина. Сегодня идет дождь, выполнить обещание не смогу. Вхолостую работает как обычно, с его же шумом, но по теме :
1 Вот над этим предстоит поработать
2. Перед снятием крышки редуктора во избежание головной боли и переделок необходимо вначале накернить кернышком площадки фрез и корпуса подшипников. Затем снять мотор и проверив положение кернов снаружи накернить положение зубьев зацепление шестерен силовых валов и мульчера. При сборке вы сразу все установите все по своим местам.
3. Далее спокойно срезаете сварку крышки редуктора (реально соблюдая Т/Б при работе с турбинкой), тем более, что в отдельных местах возникнет необходимость снятия защитного кожуха. Лучше работать отрезным диском Д=115 мм и t = 1.2 мм (t = 1.0 мм при перекосах чаще ломаются, это зависит от ваших навыков).
4. Очистили от смазки, перевернули и приступаем к выпресовке скоростного вала. Для этого надо турбинкой дойти до торца вала приваренного в отверстии площадки крепления мульчера. Мне пришлось снять более 4 мм металла из 10 мм толщины площадки пока обнаружилась круглая полоска торца вала. В дальнейшем мы вернемся к площадке крепления мульчера.
5. Выставим редуктор на упоры (бруски и др., у меня подошел дачный мангал, это уголок для ремонта, на нем можно все делать и жарить, парить, варить. Летом с женой мы там. На пенсии, (перешли рубикон 70 )чтобы вал с шестеренкой спокойно вышел из посадочного места. Вот он в натуре. Естественно легким молоточком, желательно медным (латунным) прутком, но за неимением гербовой - тем что подойдет по диаметру, но без фанатизма.
Лимит вложений, продолжу в следующем сообщении с п.п 6
- НикНаз
7 года 3 мес. назад #1415
от НикНаз
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
6. Вернемся к корпусу (втулке) подшипников скоростного вала. Его надо отделить от корпусов силовых валов ЛЛ соединенных единой перемычкой. Это у ЛЛ старой конструкции. Большой проблемы нет, я его сделал под небольшим наклоном, чтобы потом вал можно точнее выставить при сборке. Подрезаем турбинкой места сварок корпуса к корпусу редуктора. С внутренней сторону не подлезешь, ничего, высверливаем сверлышками Д=3 и 5 мм. Сверлим небольшими оборотами ~ 300-400 об/мин. Сразу почувствуете выход из сварного шва. Не давите сильно, спокойно. Вот и все.Снимаем корпус с подшипниками.
7. Выпрессовываем подшипники. Желательно медяшкой или латунным прутком подходящего диаметра, нет под рукой, тогда круглой железкой по внутренней обойме лекгким молоточком и не сильными ударами вкруговую. Они и вылетят. Осмотр, новизны для меня нет. Верхний еще живой, но его менять надо, он уже неровно дышит. Нижний Ёк…полностью и плотно забит землей. Купил подшипники 2 шт., 6203 2SRS, они с защитными колечками. Не забудьте промыть их от консервации и далее плотно набили смазкой Литол 24. Установили защитные кольца, наверх кольцо не стал ставить, может лучше смазка будет проходить на нижний подшипник. Совет Ремзона. Согласен. Запрессовали в корпус. Способ тот-же что и при выпрессовке, и тоже без фанатизма. Конечно все это желательно по науке делать, спецприспособами, но где они под рукой…
8. А вот и главные, на мой взгляд, моменты сборки валов, корпусов и редуктора в целом.Три корпуса для подшипников, соединенных перемычкой. Естествнно в сборочном цехе для этого видимо сделаны специальные кондуктора или расточки корпусов ведутся на координатно-расточных станках. Мне пришлось немного повозиться с установкой скоростного вала-шестерни в сборе с корпусом с подшипниками. На корпусе подшипников нет установочного буртика для фиксации корпуса, а далее запрессовав вал-шестерню в корпус подшипников надо выставить на днище редуктора и приварить корпус к редуктору и соединить сваркой перемычки. Корпус редуктора всего 3 мм. Мне пришлось несколько раз ставить мотор для первичной регулировки зазоров и делать прихватки корпуса подшипника и перемычек чтобы добиться приемлемого зазора ( естественно десятки можно и мотором регулировать). Все собрано. Шестерни вроде все в одной плоскости без перекосов. Прихватки сделаны в т.ч. и крышки к редуктору. При набивке смазкой редуктора ее я сконцентрировал к центру Сварка: прихватка охлаждение мокрой тряпкой. И так до окончания сварных работ. Электрод Д=3мм, МР. Собрал все, подключил. На холостом ходу шум стандартный. Чуть позже немного по шуму на испытании.
Лимит фото. Продолжение следует
- НикНаз
7 года 3 мес. назад #1416
от НикНаз
Продолжение.
Теперь общее впечатление по износу.
На фото видно , что износ шестерен, на мой взгляд, 5-10 %, критичных шестерен нет. Все ремонты по ЛЛ за 7 лет. Замена планки с прорезями подъема ручек ЛЛ, немного болтается барабан, примерно на диаметр 1,5 мм, но не критично. Замена подшипников скоростного вала. Весь остальной крепеж его родной. Свыкся я с ним, так и не переделал. Основные проработки были по усовершенствованию приспособ по окучиванию и мульчерам, хотя до совершенства не дошел. Надо срочно выписать усиленный мульчер. Хотя напоследок сегодня переделал старый мульчер, на винты посадил ножи от ледобура. Отчет с фото в следующем сообщении после испытаний.
Последние фото по испытанию ЛЛ в работе. Поле под овес. Не везет нам , морось, дожди ветер и на рыбалку не сходить. Прошел участок мульчером ( мульчером с ножами от ледобура, об этом на нашей ...ветке), посеял овес, прошел малыми ножами и вот через 5 дней всходы, овес растет. Меняю участки под картошку через 3 года. Попутно несколько фото в натуре, все по честному. Засим откланяюсь с наилучшими пожеланиями всем любителям работы с ЛЛ.
Вложение не найдено
5 года 7 мес. назад #1503
Может кому пригодится еще информация.
- Kosmich
4 года 2 нед. назад #1526
от Kosmich
А снять диск крепления ножей (на Лоплоше с усиленным редуктором) таким же образом?
