Заклинил мотор
  • Elena-Urevna-vkontakte
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #808 от Elena-Urevna-vkontakte
Elena-Urevna-vkontakte создал эту тему: Заклинил мотор
Копали землю на даче лоплошем (куплен в мае 2015,сейчас август).
Тип двигателя-бензиновый, марка-500 serias 158 ss.
Выключили, чтобы промыть фильтр. А больше он не заводится. Рукоятку троса стартера как будто заклинило. Двигатель не крутится. Попробовали прокрутить ножи, они как приварены.
Что делать?
11 года 1 мес. назад #809 от ynota
Заклинил мотор
В мае и летом работали?
Тут, возможно, стартер, а возможно, редуктор. Для начала снять крышку стартера и посмотреть. Если стартер нормальный, снять редуктор и покрутить валы руками, попробовать покрутить стартер. Если всё крутится, поставить опять на место и пробовать завести. Двигатель желательно держать в вертикальном положении, что бы масло не вытекало.
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #810 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Редуктор в порядке, посмотрели.
Ножи пробовали ломом крутить, они стоят. Ручка стартера вообще не двигается, не выдергивается.
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #811 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Работали с конца мая, когда и пришел. Режим эксплуатации "не на износ", пару раз в месяц.
Масло меняли, фильтр чистили.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #812 от ynota
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Работали с конца мая, когда и пришел. Режим эксплуатации "не на износ", пару раз в месяц.
Двигатель без редуктора пробовали запускать? Попробуйте. Ломом не надо, сломаете.
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #813 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Как его запустить?
Если ручка стартера не тянется?
11 года 1 мес. назад #814 от ynota
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Как его запустить?
Снимите крышку стартера.
11 года 1 мес. назад #815 от ynota
Заклинил мотор
Завтра проконсультируюсь с мастерами, напишу.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #816 от ремзон
Заклинил мотор
Откручиваем гайки ,крепящие двигатель к редуктору и снимаем двигатель.
Ставим двигатель на любую подставку ,чтоб он стоял, как на редукторе.
После этого тянем за шнур стартера.
Колен вал с шестерней не крутится -роблема в двигателе.Если крутится ,пробуем провернуть редуктор
Эти бензиновые двигатели простые и надежные.Сломать их можно только не правильно эксплуатируя.
Например работать мульчером без боковых стенок
Итак.отделяем мотор от редуктора и описываем результат..
Желательно делать фото..
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #817 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Сняли крышку. Стартер сам прокрутили-работает. Прокрутили сам "вентилятор"-тоже.
Что это было-загадка.
В общем, все работает.
Хотела спросить про масло.
Это нормально,что оно такого цвета?
11 года 1 мес. назад #818 от fishman
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Сняли крышку. Стартер сам прокрутили-работает. Прокрутили сам "вентилятор"-тоже.
Это слили с мотора? Если после обкатки не меняли, то нормально. А если свежее из банки, то нет.
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #819 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?
11 года 1 мес. назад #820 от ynota
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
А зачем так часто Вы меняете масло? В руководстве написано:
То есть, после первых 5 часов и потом ежегодно или через каждые 50 часов. 50 часов в год Вы вряд ли наработаете.
А темнеет масло от работы. Это нормально.
11 года 1 мес. назад #822 от ремзон
Заклинил мотор
С мая месяца он уже наработал 200 часов? :ohmy:
Расскажите,чем так можно загрузить Лоплош в подсобном хозяйстве?
В этом двигателе колен вал крутится не на подшипниках качения,а во втулках.
Масло смазывая цилиндр работает при повышенных температурах.От сюда и такой маленький ресурс до замены масла.
Зная расход бензина за 1 час ,можно расчет времени замены масла вести по количеству израсходованного бензина. ;)
Чистота при обслуживании,регулярный контроль масла в двигателе-залог долгой эксплуатации.
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #823 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Первый раз после 5 часов работы.
Потом после 8 часов.
В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров.
Третий раз слили масло, когда заклинил мотор.
Когда его "отклинило" залили четвертое.
Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?
11 года 1 мес. назад #824 от ynota
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Первый раз после 5 часов работы.
По замене масла я Вам написал выше. Один раз в год нужно менять масло. Побольше раз праймером подкачивайте. Раз 8-10.
11 года 1 мес. назад #826 от ремзон
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это "нормальный" цвет масла?
Если предположить,что не правильным обслуживанием двигатель еще не убит ,то порекомендую заводить двигатель на полном газу(заслонка открывается до упора) и проверить чистоту автомата поддержания оборотов.
Все рычажки и пружинки должны быть чистыми и легко двигаться.
Бензиновый двигатель можно угробить в одно мгновенье ,если грязь и пыль попадет в нутрь.Это может быть при обслуживании свечи ,заправке маслом и бензином.Грязная воронка и вот вам начало неприятностей.
И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #831 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
Добрый вечер.
Та же проблема.
Копали,остановили сами,чтобы почистить ножи от травы,больше не запускается.
Проделали те же манипуляции,что и раньше(сняли крышку и тд). Стоит.
Что делать?
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
11 года 1 мес. назад #832 от Elena-Urevna-vkontakte
Заклинил мотор
ремзон пишет:
1)масло не смешивали, заливали,купленное на сайте вашем.
2) грязные воронки не использовали.
3) грязь и пыль внутрь не засовывали.
11 года 1 мес. назад #833 от ynota
Заклинил мотор
Elena-Urevna-vkontakte пишет: Добрый вечер.
Та же проблема.
Что делать?
Сложно что то сказать. У нас таких случаев не было. Может и были, но клиенты не обращались. Для начала нужно найти причину. Тут, либо нести в сервисный центр, либо позвать "дядю Васю", который разбирается в технике. Ну и потом уже принимать решение, либо ремонт, либо замена. Адреса сервисных дилеров Бриггса в Казани я Вам выслал на почту.
Можно отправить мотор нам, мы выявим причину и скажем, гарантийный случай или нет.
Можно попробовать проделать те же манипуляции, что и раньше, и попытаться самостоятельно понять причину. Первый же раз "отклинило". Почему не может "отклинить" и второй раз? И попытаться определить закномерность.
