Разработка целины и мульчирование
14 года 6 мес. назад #306 от admin
Re: Разработка целины и мульчирование
rezchik пишет: При обработке электрокультиватором не уничтожается полезная живность, черви?
Черви живут на разных глубинах, в том числе на глубине недосягаемости ЛопЛоша. У Вас всегда есть выбор глубины обработки ЛопЛошем от 1 см. до 18. Даже при обработке на 18 см. черви просто перемещаются глубже.
14 года 6 мес. назад #307 от admin
kachura пишет: Я уже заказала "ЛОПЛОШ ", через 2 недели буду осваивать .Покупаю для разработки целины (С-Петербург).Скажите пожалуйста ,какое дополнительное устройство мне необходимо ,если посмотреть на фото ....
Думаю, Вам в любом случае понадобится триммер.
14 года 6 мес. назад #311 от fishman
armada пишет: Поставил мелкий нож, и начал понемногу вскрывать целину на суглинке. Не торопясь - работает, но только в прерывистом режиме, когда "переставил агрегат с поднятым ножевым отсеком - опустил нож - подвигал агрегат для разрыхления почвы - поднял ножевой отсек - передвинул агрегат на полшага к себе - опустил нож - ...". При попытке двигать ЛопЛош с опущенным ножом - глохнет :-)
Наверное это выглядело так:
Кстати ноги на ролике женские.
14 года 6 мес. назад #314 от rezchik
Под плоскорез, лопату, и тяпку если и попадут черви, то небольшая часть.
14 года 6 мес. назад #323 от lyudmila
ЧП пишет: Когда разрабатывал целик- косил газонокосилкой на мах высоте, остаётся ость сантимов 7-8. Потом проходил по ней мульчером (а были там и лебеда и лопухи, т.е. не самые тонкие растения)- нормалёк, всё в фарш! Потому я так мыслю можно попробовать таким образом овёс-рожь мульчировать. Да, и ещё, травосборник на косилку не ставил- вся мелко изрубленная трава остаётся тут же, а потом мульчером перепахивается с верхним слоем земли, мне так кажется для плодородия это будет вери гут.
C интересом прочитала предыдущие сообщения. Как раз хотела написать про сидераты, Вы мня опередили. Совершенно верно, вполне можно пройтись газонокосилкой или триммером. НО по аналогии с плоскорезом, гораздо эффективнее, быстрее и экономичнее это сделать косой. Я косить не умею, а вот муж, попотев с триммером, взял у соседа косу первый раз в жизни и через полчаса накосил столько, сколько с триммером полдня бы скашивал! Опять же зарядка без излишней нагрузки!
И ещё из опыта, срезанную траву лучше запахивать высушенной. Она тогда ломается на мелкие кусочки, а не наматывается на инструмент.
К слову сказать, хоть и читала много восторгов по поводу плоскореза, сама не могу с ним работать. Сильно устаю и спина болит. Муж пробовал переставлять на черенке плоскорез и так, и эдак, не помогает! :( Поэтому использую редко для локальных операций. Практикую органическое земледелие, именно поэтому купили лоплош. По-моему, всё идеально: узкая грядка в 1-2 ряда, проход 60 см. Или междурядье 30-40 см. Лоплош как раз вписывается.
Правда, только что купили, ещё не опробовали, завтра буду экспериментировать! :)
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #338 от Anatoly47
Мульчер для Лоплоша - самый тяжелый режим с минимальным передаточным числом. По целине достаточно пройтись один раз. Затем короткими ножами, передаточное число в три раза выше- практически берет любой грунт(не путайте ножи местами - будет уводить). Окончательно можно пройти длинными ножами, пройдет достаточно легко. Только что обработал 2 сотки на сыром суглинке. И бога ради не толкайте его вперед - только на себя.
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #339 от tatyana
Как бы сформулировать покорректнее? Лично я, в общей сложности " намотала километраж" соток 25. Не скажу что очень тяжело. А при попытке разрыхлить пропашными ножами хватило 45 м (3 борозды по 15 м). Про ножи даже видео сняла - ставлю правильно. Но это оказалась проблема только того представительства, где я покупала (по крайней мере, мне так объяснили).
Не правильно объяснила. Уточняю. Первый Лоплош проработал около 2 недель. Было обработано около 5 соток 2 раза мульчером и 15 м лущильниками. Вторым обработано те же 5 соток 2 раза лущильниками, новые 5 соток мульчером и 45 м пропашными ножами. Работал 4 дня.
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #340 от Anatoly47
При обработке длинными ножами самое слабое место - боковые стенки, приваренные шпильки на M8 легко гнутся и длинные ножи задевают стенки - при этом Лоплош либо ведет либо вообще останавливается. На днях дам доработку, сегодня устал.Можно и молотком.
14 года 5 мес. назад #343 от tatyana
Если этот ответ адресован мне, то объясняю - одна из "приваренных шпилек на M8" у меня выломалась вообще. Молотком могу только добить вторую. Причем предыдущий Лоплош с аналогичной поломкой доставлен представителю.
14 года 5 мес. назад #344 от admin
tatyana Вы говорите с Anatoly47 совершенно о разных вещах. Он имеет ввиду шпильку боковой стенки редуктора, а Вы говорите о оси барабана, которая в следствии слабой сварки на Вашем ЛопЛоше отвалилась от боковой стенки(кронштейна) каретки.
И просьба всё таки отписываться по теме.
14 года 3 мес. назад #404 от ZXCVBN1955
Приобрёл,опробовал на торфянике,16 соток.Начну с достоинств- сорняки выворачивает с корнями наверх,не тонет в рыхлой почве,поднимает на 5-6см слой земли,хорошо загоняет воздух в торф (становиться как пух) при межевании от соседей с двойным проходом по целине мульчером сорняки приползли к концу второго месяца.Недостатки- мала мощность,великоват диаметр барабана (угол захода ножа к плоскости земли ),на торфе земля налипает на барабан. ИТОГ - посадки в 3 раза быстрей и легче, всход на неделю раньше,окучка 2х разовая,сорняков до сих пор нет. Посадка картофеля не по технологии-междурядия-80-90см высота гряды-40-50см окучка с двойным проходом и наклоном культиватора.После уборки отпишусь об успехах урожайности.
14 года 3 мес. назад #411 от ZXCVBN1955
Первые успехи --вчера выкопал 4 тинки картофеля скороспелого сорта,пол ведра.ДИАМЕТР 50-60-70ММ ПРИТОМ ЧТО у соседей горох.Очень порадовал первый опыт обработки данным культиватором.
14 года 3 мес. назад #412 от ZXCVBN1955
Re: Книга отзывов
При войне с сорняками использовал ТОРНАДО, а что будет если дооснастить такими же 4х лопастными круглыми эахватами?Хочу заморочиться данной идеей,может напрасно?
14 года 3 мес. назад #413 от fishman
Re: Книга отзывов
Сдаётся мне, что при тех оборотах, что есть на лоплоше, данная затея не очень продуктивна, хотя эксперименты с формой фрез всегда интересны.
14 года 3 мес. назад #414 от Anatoly47
Re: Книга отзывов
У Лоплоша есть режим мульчирования - самый эффективный способ борьбы с сорняками.
14 года 3 мес. назад #415 от ZXCVBN1955
Re: Книга отзывов
Режим мульчирования в ряде некоторых сорняков неэффективен в виду глубокого проникновения корней по вертикали.
14 года 3 мес. назад #416 от Дед
Re: Книга отзывов
В этом плане самым тяжелым является вьюнок (березка). Все остальные корневищные сорняки не выдерживают 3-х кратного мульчирования после всходов.
От березки можно избавиться либо с помощью гербицидов, либо часть огорода не засевать и все лето, по мере всходов березки, культивировать участок короткими ножами.Мне за одно лето удалось с березкой справиться на участке 3сотки.
13 года 8 мес. назад #459 от Homer
Дед пишет: ... Наиболее разработанной и, как мне кажется перспективной, является технология с черным паром, суть которой состоит в том, что <a href="/article/articles-about-loplosh/loplosh-and-garden.html">огород</a> делят на 2 части, например, по 5 соток: 5соток под культуры и 5соток под черный пар.Черный пар в течении лета периодически рыхлят на глубину 6см короткими ножами без бонок, выбивая сорняки. Эта обработка является упреждающей прополкой т.к. 4-5 рыхлений в течении лета очищают черный пар и от корневищ и от семян сорняков. Лоплош справляется с 5-ю сотками черного пара без напряжений. Следующей весной по черному пару сеют семена и высаживают рассаду в один ряд с расстоянием минимум 60см.
В течении лета междурядья пропалывают лоплошем на глубину 6см. Т.к.культурные растения воспринимают окучивание, то при прополке удается путем наклона лоплоша присыпать всходы сорняков в рядке, что в ряде случаев полностью исключает ручную прополку в рядке. Параллельно с прополкой ведут рыхление черного пара...
Про разработку целины
Понятно, что чем чаще вы меняете насадки и чаще проходитесь Лошадиной лопатой по участку, тем лучше эффект
Но что делать если не хватает сил или времени на достаточное кол-во подходов к интересующему вас участку???
Рожь с добавлением горчицы вам в помощь!!!
Можно сеять в любое время. Всходит на ура, сорняки практически не выживают
Сам не ожидал подобного эффекта. Это помогает, по крайней мере, сохранить "отвоеванное" :cheer:
Удачи!
— Зачем что-то делать, если всё равно мы однажды умрём!.. (с) Homer Simpson
11 года 7 мес. назад #730 от Ali-Syltanov-mail
Обработка земли
Добрый вечер всем , хотелось бы узнать по больше о ЛопЛоше? У нас почва тяжелая и трудно обрабатывать в ручную хотя у меня есть Мотоблок Нива МБ-2, 90 кг. и то мучаюсь. Меня интересует ЛопЛош может обрабатывать такую почву.
11 года 6 мес. назад #758 от Amenov
Обработка земли
Ali-Syltanov-mail пишет: Добрый вечер всем , хотелось бы узнать по больше о ЛопЛоше? У нас почва тяжелая и трудно обрабатывать в ручную хотя у меня есть Мотоблок Нива МБ-2, 90 кг. и то мучаюсь. Меня интересует ЛопЛош может обрабатывать такую почву.
Вы об работайте ЛопЛошем любую почву если подойти с умом к этому делу.
7сотки целины я начал обработку после дождя и за неделю её не узнать. Как кто-то уже сказал всё подогнал под лоплош и с каменистой почвой он справляется на отлично. Как не страно ни один из ножей не согнул и обрабатывает каменистый тяжёлый суглинок на отлично, вот только ножи укоротились и заказал у умельцев прототип.
За грамматические ошибки не ругать, русский язык мне не родной.
