Книга отзывов
- Xakac
- Спасибо получено: 4
Сорок лет жил без агрегата как последний идиот...... Тяпки сдал в музей революции!!!!
- Ilya-Daviduk-vkontakte
- CHURAKOV_70
- Спасибо получено: 3
Итак, за три года ни одной поломки, ибо ломатся там просто нечему. Простой эл.двигатель 1квт. Не такой мощный, но работу свою делает. Когда шнур длинный ~ 20-25м в конце огорода( у меня 10 соток), то мощность теряется. В этом случае Лоплош работает, но при небольшом усилии "застревает". Для эл.двигателя такие кратковременные остановки не страшны, чуть его приподнял и он снова набрал обороты или выключил, кнопка под рукой. Бензина и масла не потребляет, не пахнет при работе, но шумноват.Хотя здесь стоит отметить, что все мотокультиваторы и мотоблоки при работе "НЕ ШЕПЧУТ" даже с двигателями Субару, как у соседа........ все равно громко. Наматывая корни сорняков на вертикальные плоскорезы Фокина, Лоплош их по сути уничтожает насовсем, тогда как культиваторы и мотоблоки из рубят, ну или растаскивают по огороду, есть и такой момент. Да, борьба с сорняками - дело не простое и по времени растянуто, надо через каждые 3-5-7метров(смотря как запущена землица сорняками)остановится, нагнутся вытащить ком сорнячных корней, но факт тот, что после обработки 1 сотки у меня полная козина корней сорняков. Они не остались в почве, они лежат в корзине и потом сжигаются. Многие пишут, что др.культиваторы и мотоблоки сорняки режут и измельчают, что очень хорошо сказывается на почве, типа там появляются удобрения, но я лично считаю, что соняк должен лежать в корзине, мне лично так спокойнее. Из существенных минусов вижу только один - он медленный и обрабатывать им большие площади трудно, хотя 2квт. Лоплоши, которые производят сейчас, наверное пошустрее. С другой стороны даже пожилой человек сможет без труда с ним справится, тогда как бензиновые мотокультиваторы пожилые люди боюсь не осилят. Катить его за собой особых усилий не предствляет и я его использую весь сезон для обработки междугрядий, окучивания картофеля, мульчирования травы. Желательно грядки делать длинными, тогда обрабатывать будет легче. На участке,, где по кусочку земли везде разбросано, с ним будет тяжело вертеться(провод все таки немного мешает, где-то макушки картофеля заденет при окучивании и т.д., но привыкаемо и не смертельно), как впрочем и с любым культиватором. Да, конечно тележку к нему не прицепишь и навесное оборудование тоже, но со своей задачей справляется - помогает нам возделывать землю. Что могу посоветовать. 1квт. на мой взгляд маловато, берите 2квт и более, тогда уверен и работа пойдет быстрее. У меня большой огород и я думаю купить еще мотоблок, но это в основном для весенней и осенней вспашки и других задач, а сажать картошку(удобно!), окучивать и обрабатывать междугрядия я также буду Лоплошем. Считаю это оптимальным вариантом. Спасибо всем за внимание.
1.Чтобы не маяться с проводом вбейте пару труб или жердей и подведите провод на высоте 1.5-2м.
2. Если сечение провода 1-1.5 мм*2 , то на 25-50м потерь практически не будет.
3. Лоплош корни и сорняки выбрасывает наверх, проще одеть противорняковые колпаки на валы и пройтись граблями по обработанному, чем очищать фрезы.
Если погода позволяет, то осенняя пахота для Лоплоша не проблема, хотя который год у нас осенние дожди не дают ее проводить.
- kudrin
Почему же не прислушиваемся? Очень даже прислушиваемся. И все, что в наших силах, пытаемся изменить. Ну, например, на боковых стенках мы заменили этой весной шпильку м8 на м10, нашли нового поставщика выключателей, сделали более крепкую конструкцию гребёнки.kudrin пишет: всем доброго время суток ! ни когда не писал ни о чем отзывы но о лоплоше решил поделится . проживаю в сибири а точнее в тюмени имею не большой огород на даче примерно сотки три . жене нравится выращивать кое-какие овощи ну а подготовка земли под посадку лежит на мне . много лет нанемал для вспашки мини трактора . но с каждым годом денег берут бюльше а качество обработки все ниже . и вот я решил попробывать сам . месяца три собирал информацию о мотоблоках и культиваторах и остановил свой выбор на лоплоше . заказал и получил в конце зимы 2014г. весной начал рыхлить на максемальную глубину . нельзя сказать что было легко но результа обработки равдовал не оставалось не одног даже мелкого камушка . садил картофель как показано в видиороликах на сайте . пришло время окучевать . приехал как то вечером решил попробывать как получится . оказалось очень легко . на то что в ручную уходило день а то и два спомощию лоплоша окучил за час но максимум за 1.5 результатом очень доволен даже решил снять на телефон снтмки прложу в конце а сейчас о грусном жаль что разработчики не прислушиваются к отзывам за довольно корткое время эксплуатации выявились все недостатки о которых пишут на сайте не первый год икоторые устранить не стоит больших затрат это выключатель . шпильки на защитных стенках и фиксатор ручки если это дороботать то вещь отличная спасибо изобритателю !
- sergo-fan
- sergey55
- sergc
- Спасибо получено: 5
Маленькое отступление - в апреле-мае на новом участке разрабатывал 1,5 сотки под помидоры. Потратил массу времени - перекопка, глыбы лежат до первого дождя, затем их предварительная разбивка, опять лежат до дождя, вторая перекопка, вторая разбивка, после этого почва более-менее рыхлая, но много крупных комков. Не айс, но можно сажать.
Продолжаю про 2 сотки. После перекопки первый участок прошел несколько раз глубокой фрезой не разбивая глыб за ~ 0,5 часа (с перекуром). Тяжело катать агрегат по глыбам. После этого прошел глубокими граблями (я их сделал из вил, вилы примерно в середине длины загнуты под углом, очень удобно из глубины выгребать остатки корней). Результат - рыхлая почва с мелкими комками, крупных комком немного, сгреб их вдоль одного края, чтобы позже пройтись по ним еще раз.
Второй участок - после перекопки через пару дней слегка разбил глыбы, чтобы подравнять поверхность и прошелся агрегатом , результат такой же. Суммарные физические и временные затраты на рыхление такие же ~ 0,5 часа.
Результат налицо.
Какие замечания:
1. Хотелось бы транспортировочные колеса.
2. Малейшая влажность - сильно налипает земля на каток.
3. Для очистки от намотавшихся корней агрегат нужно положить набок: направо - течет бензин из-под пробки, налево - течет бензин в двигатель и глушитель.
Вопрос: даст ли эффект дополнительная заточка ножей?
Предложение: придумайте "человеческое" имя (я его зову Дырчик, а электрического брата наверное зовут Жужик).
А в целом все хорошо, я доволен.
А ели класть не набок, а назад?sergc пишет: 3. Для очистки от намотавшихся корней агрегат нужно положить набок: направо - течет бензин из-под пробки, налево - течет бензин в двигатель и глушитель.
И бензину наливать чуть меньше, на конкретный объём работы. При доп. заточке ножей сорняк будет резаться лучше и мельче. С одной стороны, наверное, работать будет полегче, с другой, сорняк размножится. ИМХО. Чем тупее ножи, тем лучше они выгребают сорняк из почвы.
- sergc
Продолжаю разрабатывать целину. На очередном участке было много мелисы и валерьянки. Если кто их копал, знает, что корни от земли отбиваются с большим трудом. Что получилось после прохода ЛопЛошем смотрите на фото:
Этот участок разрабатывался (~ 3,5х5 м2)
Эти корни я выгреб из земли после прохода ЛопЛошем. Вот такими вилами корни выгребаются очень легко после обработки длинными фрезами.
Так выглядит моя земля после прохода ЛопЛошем и очистки от корней. Не пугайтесь, что есть комки, через неделю она будет выглядеть так -
а через месяц так -
Как я уже писал, копаю я обычно по первому морозцу крупными глыбами на ребро, за зиму земля размерзается до состояния "пуха".
P.S. Попался вопрос по поводу измельчителя отходов. Ответ смотрите в теме Предложения разработчикам. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ веток
- 61963
- Total
У меня электрический, и мы с супругой ласково зовем его "Лоша"
- Sergey1981
- Запускать в работу двигатель нужно с незаглубленными ножами и потихоньку опускать их в землю.
- Тянуть его лучше в горку (если ваш огород имеет наклон). Да-да, именно в горку, потому что потом толкать его на катке обратно тяжеловато - каток упирается в любой ком земли, а если холостой проход под горку, то это намного легче, к тому же перед основным проходом каток слегка прикатает землю и при рабочем проходе глубина культивирования будет более равномерной.
- Очень эффективно собирает ножами корни. В конце прохода снимаю с ножей четверть ведра намотавшихся корней. Ножи специально не точу - почва достаточно рыхлая. Зато если дважды пройти по одному месту, то сорняки у меня не растут до середины июня (уже дважды проверено). Поначалу самому было удивительно.
- При очистке и замене ножей не кладу его набок, а просто переставляю ручку на максимальный угол возвышения и кладу на землю - при этом редуктор стоит почти вертикально. На мой взгляд так проще.
- В неиспользуемые резьбовые отверстия редуктора лучше завернуть короткие болты (на Литоле) - так резьба дольше сохранится. Найти болтики, думаю, сможет каждый.
- Работать удобнее в одну сторону (лучше укладывается провод) с холостым проходом под горку (ручка переставлена в крайнее верхнее положение). Рабочий проход в горку по только что прикатанной полосе и с максимально опущенной ручкой.
В целом агрегат оригинальный и весьма удачный. Целину хорошо вспахивает за 3 прохода (быстроходным ножом измельчается дерн на пару сантиметров, потом короткими ножами и длинными. Усилий при работе почти никаких. Прыгает только если грунт совсем пересохший (например в середине лета в засуху). Поэтому лучше вспахиваемую целину лучше с вечера хорошенько полить а на следующий день Лоплош отлично ее обработает.
Отдельно следует сказать об окучивании картошки. Такое качество окучки Вы не сделаете даже тяпкой вручную! Единственная особенность - нужно сажать картошку очень ровными рядками с междурядьями 55-60 см. Гряды после окучки получаются почти квадратные в профиле и сохраняют форму до выкапывания урожая, не оплывают и не зарастают сорняками до августа. Это просто песня!
Огромное спасибо создателям этого культиватора!
- kvanat
- sergc
- kvanat
- Пахарь
- Спасибо получено: 11
Купить решил сразу как только увидел такой нестандартный культиватор, правда потом, после заказа, просматривая видео (в ожидании культиватора), сильно сомневался в мощности эл. Мотора, у многих на видео мотор часто останавливался даже в момент опускания в грунт, но праздники на носу и отступать было некуда.
В общем приобрёл кабель 30 м сечением 3х2,5мм* (с запасом, вместо 1,5 мм*), для контроля прихватил автотрансформатор 4,5 кВт на случай низкого напряжения на участке и вперёд.
Как потом показала практика, мои опасения были напрасны, при напряжении в сети 215-230 В, мотор ни разу не остановился даже на целине, может быть влажность грунта свою роль сыграла.
Что я хочу сказать - этот ЛОПЛОШ настоящее чудо конструкторской мысли, всё предельно просто, ничего лишнего, даже придраться не к чему да и не хочется,
Огромное Спасибо конструктору за его изобретение.
Никогда не испытывал такое удовольствие от обработки земли, перепахал весь свой миниогородик вдоль и поперёк, теперь земля как пух на сковородке.
Некоторые пишут, что ручка неудобная - она идеальная, просто не нужно гребёнкой пользоваться когда пашешь, я ей пользовался только когда катил.
Тащить задом у меня получалось мизинцем - тоже не проблема.
В общем каждому своё, а для меня ЛОПЛОШ чудо.
Возможностей у него больше, чем стандартный набор, руку набъете - сами увидите.
