Книга отзывов
- Пахарь
- Спасибо получено: 11
- Вадимыч
Расыпалась на солнце крышка - приспособил от насоса агидель, цилиндр потерял форму. Не критично, но уже многогранником.
Не скажу, что доволен полностью, но он делает свое дело.
Да,им легче всего работать с разделанной землей, но...
Шаг очередного углубления за счет двух размеров ножей и втулок вполне приемлемый. То есть 4 шага...ну или за 4 прохода.
Сейчас в теплицах земля в ухоженном состоянии и...столкнулся с тем, что и большего размера ножи вполне были бы к месту - где их взять?
Попадалась и то, от которой лопата отскакивала со звоном. Разделам и её... Маленький нож один поставил на скоростной вал и получилось. Прикинул...ну сломаю, пойду другой культиватор куплю. То есть, до разделки в 4 прохода непростой земли сначала сделал проход с одним маленьким на скоростном.
А вот совсем сработался нож, который траву убирает.
Самоделки, ау))) у вас можно к нему прикупить какие то ножи?
- scamishka
я был очень приятно удивлен насколько быстро и отзывчиво решился вопрос по этой замене, без каких либо долгих выяснений, предложили прислать для замены. мы со своей стороны оплатили только услуги транспортной компании, и то только в одну сторону.
в общем, большое спасибо производителям за такую работу. а тем кто сомневается в покупке, знайте что производители не оставят вас на произвол судьбы после покупки.
Удалились не специально. Был сбой на сервере, пришлось восстанавливать сайт. Некоторые, самые свежие сообщения не восстановились. Если не трудно, повторите их пожалуйста.Пахарь пишет: Хороший культиватор, а вот форум гавно - все дельные советы удаляются , к чему стремятся непонятно.
Делают тут люди ножи с наплавками.Вадимыч пишет: Пять с лишним лет владения, живой пока)))
- Aerograf
Спасибо представителю в Москве. Его советы не прошли даром.
- semargl9
1. Но позорно было видеть,что металлические трубки (на, которых рукоятки, тяга, гребёнка) ужасно покрашены, а точнее никак.
Рукой или тряпкой по ним ведешь краска осыпается. На тяге чёрная краска такая же. Слава Богу, корпус косилки, где двигатель покрашен хорошо. А также эта отдельная часть с ручками (почему у вас нигде нет названия этой детали) не была при транспортировке должным образом упакована, а просто прикреплена сверху основной коробки с косилкой.
2. Ручка газа тут слетела. Что, трудно было на клей посадить, а лучше конструктивно болт с гайкой сделать, гораздо надёжнее будет. Стоит перевести в нижнее положение, ручка газа тут вновь слетает. Или хотя бы крепеж крепление подлиннее сделать.
3. Не понятно почему нет инструкции? Почему не предупреждаете на сайте при покупке, что инструкции распечатанной нет?
- Firanchuk-Lubov-yandex
