Разработка целины и мульчирование
- dmitryv
. Уже писалось, что у него для этого маловаты обороты. Для этого лучше купить косилку со сборщиком соломы, есть ещё мульчирующие косилки.
На счёт обработки междурядий позвольте с Вами не согласиться. Эта функция в ЛопЛоше одна из самых эффективных. Это видно на роликах про ЛопЛош . Просто Вы пытаетесь приспособить ЛопЛош под свою технику ведения огорода, а нужно наоборот, приспособить огород под ЛопЛош. На фото видно, что можно максимально близко к растениям обрабатывать междурядья. Конечно не все культуры подходят для этого, но в начальной стадии, когда растение особо нуждается в прополке, это можно сделать практически всегда.
Фото рядков, обработанных ЛопЛошем.
А Вы что же, целину каждый год собрались разрабатывать?dmitryv пишет: Я хотел лишь заострить внимание разработчиков и вообще поднять тему улучшения лоплоша именно как мульчера и, в частности, как обработчика целины
Что значит не уникален? Что то я на просторах инета ничего похожего не находил, может поделитесь?dmitryv пишет: по основному своему профилю - обработке междурядий - он не оптимален и не уникален как инструмент.
- dmitryv
admin пишет: Не думаю, что ЛопЛош подойдёт в качестве заготовщика соломы
Если вы имеете в виду газонокосилки с травосборником, то они делаются для газонов со всеми вытекающими последствиями. Для огорода не годятся по многим причинам. Травосборник мне не нужен. Солома, желательно мульчированная должна лежать там, где срезана.
Обороты лоплоша тоже никакой решающей роли не играют. Теперь я это знаю точно. Не хватает мощности, крутящего момента. Я установил на валы консервные банки примерно так, как описал Anatoly47. Остановок двигателя от намоток травы больше нет. Он теперь останавливается либо при наезде на толстый корень, либо на неровностях при наезде на горку из земли, когда нож-мульчер слишком глубоко врезается в почву. Мои догадки о нехватке лоплошу полкиловатта мощности подтвердились полностью.
Я бы уточнил: одна из самых эффектных
Для начала нужно узнать, в чём практический смысл изменения техники ведения огорода и каковы теоретические основы. Я подбираю технику исключительно под задачу, а не наоборот.
Я вам больше скажу, не просто не все культуры подходят, а я таких культур вообще не знаю. Такая культура должна расти строго вверх как стрела без уклонов в сторону, в один ряд, и заполнять собой всю линию грядки без промежутков. А водитель лоплоша должен будет его вести ювелирно в одном сантиметре от линии стеблей, иначе ручной прополки не избежать всё равно. Вот салат на фото вроде бы почти подходит под это определение, но я не рискнул бы рулить в сантиметре от его нежных листьев, да и на вашем фото видно, что колея лоплоша отстоит от линии листьев минимум на 10 см.
Теперь давайте рассмотрим внимательно ваши фото. Смотрится красиво, но есть вопросы. Грядка салата чистая, но чем пололись сорняки непосредственно под стеблями? Второй вопрос: для чего нужно полностью культивировать аж целый метр междурядия? Если этому какое-либо обоснование и практический смысл? Ну да, эффектно, реклама впечатляет, но что это даёт? Аэрация почвы в полуметре от растения как-то влияет на его рост и урожайность?
Вот, как это делаю я: в непосредственной близости в стеблям аккуратно фигурно работаю плоскорезом, прохожу весь ряд, а затем быстро и грубо одним непрерывным движением подрезаю плоскорезом полоску шириной 10-15 см вдоль всей грядки. Так я делаю после каждого дождя. Эффект двойной - и прополка профилактическая, и предотвращение образование на земле корки. Урожаи овощей очень хорошие. За время, которые вы будете готовить лоплош к работе (выкатывать, разматывать шнуры, одевать фрезы) я уже успею обработать довольно большую плошадь. А чтобы сделать более тонкую прополку, вы всё равно возьмёте какой-то ручной инструмент.
- dmitryv
fishman пишет: А Вы что же, целину каждый год собрались разрабатывать?
А вы слышали про пар? У меня земли много. Часть под паром. Периодически меняется.
Не уникален как обработчик междурядий. Есть инструменты, которые делают это быстрее и качественнее. Смотрите пост выше.Что значит не уникален? Что то я на просторах инета ничего похожего не находил, может поделитесь?dmitryv пишет: по основному своему профилю - обработке междурядий - он не оптимален и не уникален как инструмент.
Насколько я понимаю, целина и пар, кардинально разные вещи, имея ввиду и структуру почвы и трудоёмкость обработки.dmitryv пишет: А вы слышали про пар? У меня земли много. Часть под паром. Периодически меняется.
Плоскорез, что ли? Ха, ну Вы даёте. И неужели вы думаете, что хоть один здравомыслящий человек, имеющий огород, Вам поверит? Конечно, плоскорез Фокина хороший инструмент для огорода. Но сравнивать его с лоплошем, да ещё в смысле обработки междурядий, это полная чушь. На мой взгляд. Уж извините.Не уникален как обработчик междурядий. Есть инструменты, которые делают это быстрее и качественнее. Смотрите пост выше.
- Дед
1.Время подготовки плоскореза к работе - 1мин (дойти до грядки).
2.Время подготовки лоплоша к работе -10мин (дойти до грядки, сменить ножи,размотать провод).
Если за 10мин можно выполнить задуманную работу плоскорезом, тогда и лоплош вывозить не нужно. Но если плоскорезом предстоит работать 30мин, то лоплош пригодится.
Лоплош, при наладке на глубину 6см., уничтожает все всходы семян сорняков (первая весенняя прополка) так, что даже после дождя они не приживаются.
После плоскореза приживается 30%(а после дождя все 50%)всходов сорняков, что увеличивает число прополок.
При посеве культур в 1рядок через 60см, первой и второй весенней прополке лоплошем поддаются все культуры, посеянные и семенами, и рассадой. При посеве семян по черному пару, что позволяет делать лоплош, 2 весенние прополки являются решающими в битве за урожай. Конечно культуры сеять можно и более плотно, но тогда приходися браться за плоскорез(тяпку). При площади огорода 0,01га(10*10м) это приемлемо, но при площади 0,03га(30*10м) лоплош лучше.
- dmitryv
Дед пишет: 1.Время подготовки плоскореза к работе - 1мин (дойти до грядки).
Вот примерно 30 минут и уходит на то, чтобы пробежаться с плоскорезом по всем грядкам. Может даже меньше. Я не запускаю грядки. Лоплошу ещё дайте сколько-то минут на его парковку. И согласитесь, только им обработка будет грубой, под стеблями и между ними в ряду он не уберёт сорняк.
Готов поверить, но дело в том, что плоскорезом одновременно делается не только прополка, а и рыхление для предотвращения образования корки. После дождя я выхожу в огород с плоскорезом независимо от засорённости земли сорняками. Она может быть абсолютно чистой. А вот выгонять лишний раз лоплош мне, честно говоря, лень. Не 5 кг он весит. Мне его нужно достать из инструментальной кладовки, на руках перенести через порог, катить метров 30 к началу огорода... А вы слышали этот ужасный звук его катка, похожий то на скрежет, то на завывание? Как его смазать нормально не знаю.
Я обрабатываю плоскорезом площадь порядка 5 соток. Никаких проблем. В сети где-то есть видео, где мужик плоскорезом и ещё чем-то обрабатывает гектар. Лоплош я изначально покупал с целью первичной обработки земли под посев весной и осенью. Ну и залежные земли потихоньку разрабатывать. Обрабатывать им междурядия даже в голову не приходило. Просто не понимаю, зачем.
- dmitryv
fishman пишет: Насколько я понимаю, целина и пар, кардинально разные вещи, имея ввиду и структуру почвы и трудоёмкость обработки.
Да, пар - неверное определение. Точнее будет назвать "залежные земли" или "перелоги" по старому.
- dmitryv
Мои приблизительные замеры показывают, что при грубой обработке междурядий плоскорезом я продвигаюсь со скоростью примерно 1 метр в секунду при ширине полосы обработки 15 см. При рыхлении междурядий лоплошем я продвигаюсь примерно втрое медленнее -- 30-40 см в секунду при ширине полосы обработки 30 см. Получается, что по скорости лоплош в три раза медленнее, но обрабатывает вдвое большую полосу. Считаем: 1/3 * 2 = 2/3. То есть, производительность лоплоша на одну треть меньше плоскореза. Но это ещё не всё. При моей технике возделывания с междурядиями в 70 см мне не нужна культивация такой широкой полосы, какую делает лоплош. Мне достаточно полосы в 15 см слева и справа так, чтобы у меня посередине междурядия оставалась для прохода дорожка в 30-40 см. Я всё равно её затопчу, так зачем мне эту часть культивировать? Выходит, что лоплош делает для меня наполовину бесполезную работу, а это значит, что я смело могу поделить его производительность на два. Итого: 2/3 / 2 = 1/3. То есть, для меня производительность лоплоша втрое (!) меньше плоскореза. Честно говоря, знал, что плоскорез быстрее, но сам не ожидал, что так намного.
Не поймите неправильно, я не пытаюсь принизить ценность лоплоша, но я ценю его за совсем другие качества. Мне кажется, что обработка междурядий - это неверно определённая рыночная ниша для данного агрегата. В полную свою силу он раскрывается на других операциях.
- Дед
Наиболее разработанной и, как мне кажется перспективной, является технология с черным паром, суть которой состоит в том, что огород делят на 2 части, например, по 5 соток: 5соток под культуры и 5соток под черный пар.Черный пар в течении лета периодически рыхлят на глубину 6см короткими ножами без бонок, выбивая сорняки. Эта обработка является упреждающей прополкой т.к. 4-5 рыхлений в течении лета очищают черный пар и от корневищ и от семян сорняков. Лоплош справляется с 5-ю сотками черного пара без напряжений. Следующей весной по черному пару сеют семена и высаживают рассаду в один ряд с расстоянием минимум 60см.
В течении лета междурядья пропалывают лоплошем на глубину 6см. Т.к.культурные растения воспринимают окучивание, то при прополке удается путем наклона лоплоша присыпать всходы сорняков в рядке, что в ряде случаев полностью исключает ручную прополку в рядке. Параллельно с прополкой ведут рыхление черного пара.
Описанная технология не охватывает всего многообразия огорода и не является панацеей от всех огородных бед, но позволяет без перегрузок, в свое удовольствие, продуктивно заниматься огородом.
Так как в Ваших творческих руках теперь и плоскорез и лоплош, то не исключено появление на наших огородах гремучей смеси.
Что касается Вашей критики лоплоша (скрежет катка и пр.),а также подробного сравнения лоплоша с плоскорезом, то она представляется мне исключительно ценной и для народа (побуждает творить) и для разработчика ( и по окраске катка, и по смазке оси есть вопрсы).
- dmitryv
Дед пишет: Наиболее разработанной и, как мне кажется перспективной, является технология с черным паром, суть которой состоит в том, что огород делят на 2 части, например, по 5 соток: 5соток под культуры и 5соток под черный пар.
Есть похожая по смыслу техника возделывания, тоже на две части делится огород, но вместо пара засевают злаковые культуры на солому: http://pyatachok.ucoz.ru/publ/4-1-0-2 . Говорится там про возделывание картофеля, но более важный смысл в этой статье - как обращаются с землёй. Она улучшается без удобрений и вспашки. Я хочу попробовать этот метод. Может вас тоже заинтересует. Меня давно мучал вопрос, почему в старину у славян основными культурами всегда были рожь, овёс и ячмень. При том, что пшеница или лён были значительно дороже, если ориентироваться на продажу. Сейчас я разгадал эту загадку. Это самые беспроблемные культуры в плане возделывания, они сами забивают сорняки, они сами себе удобрение, они слабо подвержены болезням и полеганию, они обладают фитосанитарными свойствами, почва с ними улучшается сама по себе. В наше время почти перестали сажать рожь, зато появилось много химии на полях. А ведь раньше рожь с успехом заменяла все эти гербициды, инсектициды и фунгициды. По неволе задумаешься.
- ЧП
- ОлАн
- ZXCVBN1955
Не вижу никаких проблем. Думаю, работать будет хорошо. Всё таки торф, я думаю, полегче суглинка, тем боле разработанный. А ЛопЛош и с суглинком справляется.ZXCVBN1955 пишет: Кто может ответить как он будет работать на торфяной почве?Торф 45-60 см глубиной по всему участку.может подобные почвы у кого то есть?Участок разработан рание под лопату.
- rezchik
- armada
При подключении кабеля питания оказалось, что кнопка не подцеплена к проводам. Пришлось отдать хомутик, подцепить провода, зажать хомутик.
После этого заработал мой Лоплош.
Поставил мелкий нож, и начал понемногу вскрывать целину на суглинке. Не торопясь - работает, но только в прерывистом режиме, когда "переставил агрегат с поднятым ножевым отсеком - опустил нож - подвигал агрегат для разрыхления почвы - поднял ножевой отсек - передвинул агрегат на полшага к себе - опустил нож - ...". При попытке двигать ЛопЛош с опущенным ножом - глохнет
- dmitryv
rezchik пишет: При обработке электрокультиватором не уничтожается полезная живность, черви?
Едва ли что-то живое выживет, попав под нож мясорубки. С другой стороны, и плоскорезом, и лопатой, и тяпкой можно поранить червя. Я частенько рубил их надвое. Правда обе половинки оставались живы. Можно ли это назвать размножением?
- kachura
