Уменьшение наматывания травы на вал
15 года 2 мес. назад #114 от dmitryv
dmitryv создал эту тему: Уменьшение наматывания травы на вал
Меня беспокоит частое, через каждые метр-полтора наматывание травы на скоростной вал при разработке целины ножом-мульчером и вынужденные в связи с этим остановки. Видел модели электрических кос с трёхлопастным ножом, у которых эта проблема наматывания травы либо решена полностью, любо сведена к минимуму. У них нож очень плотно примыкает сверху к защитному кожуху, не пропуская траву к валу. Возможно ли сделать что-то подобное на лоплоше? Это бы сильно улучшило потребительские качества. Ведь остановки отнимают больше времени, чем сама обработка земли.
15 года 2 мес. назад #116 от admin
Re: Уменьшение наматывания травы на вал
Мы рекомендуем разрабатывать целину весной. В это время года таких проблем не бывает, да и сам процесс происходит раза в 2 легче и быстрее, как для ЛопЛоша, так и для оператора. Сейчас стебли сорняков уже одеревенели и нож мульчер их может только смять и намотать на себя. Весной же всё достаточно легко рубится, пока зелень в соку.
Если же необходимо разработать целину уже ближе к осени, то желательно бы траву скосить предварительно.
В данном случае конфигурация ножа не имеет значения, на триммерах обороты раз в 10 выше, чем на мульчере. Это и решает проблему.
15 года 2 мес. назад #117 от dmitryv
Основная проблема - не наматывание травы на нож-мульчер, а наматывание на втулку вала в её самом узком отфрезерованном месте. Эта узкая канавка как будто специально сделана для намотки травы, и сильно способствует этому неприятному эффекту. Трава, даже самая тонкая и сочная, легко и в первую очередь наматывается именно там, а дальше идёт нарастание как снежный ком. Мне кажется, если не делать фрезеровку в этом месте, уже от этого эффект наматывания должен уменьшиться. Внутреннее чувство говорит мне, что должно найтись простое и эффективное решение, уменьшающее намотку травы. Если его удастся найти, лоплош в дополнение ко всем его функциям, может стать вполне пригодной косилкой. Его ценность возрастёт многократно.
15 года 2 мес. назад #118 от fishman
dmitryv пишет: Основная проблема - не наматывание травы на нож-мульчер, а наматывание на втулку вала в её самом узком отфрезерованном месте.
А в чём проблема выражается? Как я успел понять, мощности лоплоша вполне хватает, что бы эту траву прокручивать. А вот если на фрезы намотает, тут уж начинается колбас. Я читал на форумах, что там стоят какие то лабиринтные уплотнения, и трава внутрь попасть не может никак.
На счёт косилки, это вряд ли. У косилок обороты начинаются от 3000. А тут всего 1000, поэтому лоплош косилкой не может быть по определению. Ну может некоторую траву и сможет косить, в определённой фазе сочности.
15 года 2 мес. назад #119 от dmitryv
Проблема выражается в том, что основным источником намотки травы является втулка вала в ей самом узком месте, которое обточено токарным станком. Трава клубком наматывается в этом месте и нарастает как снежный ком, а после остановки двигателя вы можете увидеть и траву, намотанную на нож, но это не нож намотал, а ей уже деваться некуда. Проверить просто. Если размотать стебли, намотанные на нож, то легко убедиться, что зацепились они сначала на втулку вала, на клубок травы вокруг него, а уж потом намотались на нож.
Сегодня я попробовал проверить мою догадку, и смазал проблемное место густым слоем солидола. Количество остановок сократилось на порядок! Я смог проработать непрерывно без остановок по той же целине около 5-7 минут. То есть направление поиска выбрано верно. Я бы предложил разработчикам проверить работу мульчера с необточенной втулкой на предмет снижения эффекта наматывания. Тем более, что и делать ничего специального не нужно. Наоборот - одна операция сокращается.
Что касается оборотов косилок, я могу привести пример ручной механической косы. Сколько у ней оборотов в минуту в пересчёте с угловой скорости замаха? Не больше 300. А ведь отлично косит.
15 года 2 мес. назад #120 от Дед
Некоторые пользователи перекрывают втулку ножей консервной банкой которую ставят под нож.Убрать проточку---предложение дельное (чем меньше диаметр тем больше витков травы наматывается,прижимая нижние витки). А для косы нужна роса,тургор, нужная высота травы и острота косы.
15 года 2 мес. назад #123 от 2medic
Присоединяюсь к высказываниям dmitryv. Эта проточка -- источник проблем.
Что касается ручной косы: не забываем, что исполняющий орган у косы иной, чем у триммеров. Коса именно что косит, СРЕЗАЯ траву, за счёт формы лезвия. Примерно, как мы режем сервелат, так коса режет траву. Ещё обращу внимание, что толстые, одревесневшие стебли, зачастую приходится не скашивать, а рубить той же самой косою. А ещё производительность кошения косою очень сильно зависит от состояния рабочего органа: коса должна быть отбита и заточена.
Триммер не режет траву, а рубит. Сравнивать косу и триммер некорректно.
15 года 2 мес. назад #124 от admin
2medic пишет: Присоединяюсь к высказываниям dmitryv. Эта проточка -- источник проблем.
Актуализировал эту тему перед конструктором. Обещал рассмотреть этот узел повнимательнее.
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #131 от Anatoly47
Сделал вот так, вроде ничего не наматывается
15 года 1 мес. назад #132 от fishman
А комментарий?
15 года 1 мес. назад #133 от Anatoly47
Попробуй нажать ИЗМЕНИТЬ там 8 фото из которых все понятно. Практически ничего не наматывается, во всяком случае прошел хорошую некошеную гряду мульчером, ничего не намоталось.
15 года 1 мес. назад #134 от fishman
Чё то криво как то загрузилось. Когда пишешь ответ, фотки видно под сообщением внизу.
15 года 1 мес. назад #135 от fishman
Anatoly47 перезалей фотки, а то я не вижу что то.
15 года 1 мес. назад #136 от 2medic
Мне тоже ничего не видно. А посмотреть интересно.
15 года 1 мес. назад #137 от 2medic
Anatoly47 пишет: Попробуй нажать ИЗМЕНИТЬ там 8 фото из которых все понятно. Практически ничего не наматывается, во всяком случае прошел хорошую некошеную гряду мульчером, ничего не намоталось.
У нас нету кнопки "изменить". Она доступна только для своего сообщения.
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #138 от Anatoly47
Пробую
Вложение не найдено
Вложение не найдено
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #139 от Anatoly47
Жестянка от кофе Гранд, можно поробовать, но быстро изомнется, лучше от пластиковой трубы D=80, внутренний 70мм, на такие длиной 200 наматывалась бумага. отрезаешь три куска по 50мм, для одной дополнительно из оргстекла или мз чего угодно вырезаешь шайбу на 80мм, иначе у мульчера нож будет цеплять соседние гайки. Из аллюминия или тонкого листового железа делаешь крышки. Отверстия под болты D=10 межцентровое 50.
Крышка законтривается двумя саморезами. Сделал все три где-то за пол-часа.
15 года 1 мес. назад #142 от dmitryv
Изменения понятны. Вопрос только к конструкторам. Почему они не заметили ЯВНУЮ проблему, и не исправили сразу. Видимо, тестирование проводилось только на очень хорошо обработанных почвах, на которых проблемы наматывания травы на вал не существует.
15 года 1 мес. назад #143 от dmitryv
Ну и, кстати, про мощность. Она тоже выбиралась из расчёта работы в идеальных условиях. Не хватает вашего киловатта на целине. Комфортно было бы работать с двумя квт, оптимально - минимум 1.5 квт. Стопорится двигатель на тяжёлых сорняках, не хватает ему мощности.
15 года 1 мес. назад #144 от admin
dmitryv пишет: Изменения понятны. Вопрос только к конструкторам. Почему они не заметили ЯВНУЮ проблему, и не исправили сразу.
Проблема есть, конечно, но она не так критичная, как кажется на первый взгляд.
Трава наматывается на вал тогда, когда она есть на огороде. А когда вы работаете ЛопЛошем, то трава бывает только первый раз, а потом уже травы мало. Это, конечно, если вы работаете лоплошем периодически.
Что касается мощности. Мощность подбиралась оптимальная под сельскую и садовую электросеть. Сами знаете как там и что.
Изначально ЛопЛош вообще конструировался не для целины. Поскольку перед конструктором такой проблемы не стояло. В общем, целина тоже проблема только первого сезона. Один раз помучился и всё.
И, кстати, целину ЛопЛошем нужно поднимать весной. Были отзывы, что осенью мучились, никак, а весной без проблем вообще. Корни ослаблены, земля мягкая.
